Gość orion000 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Witam! Jestem świeżym użytkownikiem Opla. Niedawno nabyłem Astrę II sedan. Zauważyłem, że w ostrych zakrętach samochód dziwnie drży. Co może powodować takie zachowanie? Co sprawdzić?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1120-dziwne-dr%C5%BCenie-w-zakr%C4%99tach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Sprawdź luzy na układzie kierowniczym, czy któraś gałka nie ma luzu, czy nie ma luzy na samych drążkach kierowniczych, a najlepiej podjechać na stację diagnostyczną i sprawdzić całe zawieszenie, ale stawiam na jakiś luz w układzie kierowniczym.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1120-dziwne-dr%C5%BCenie-w-zakr%C4%99tach/#findComment-5239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orion000 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Sprawdź luzy na układzie kierowniczym, czy któraś gałka nie ma luzu, czy nie ma luzy na samych drążkach kierowniczych, a najlepiej podjechać na stację diagnostyczną i sprawdzić całe zawieszenie, ale stawiam na jakiś luz w układzie kierowniczym. A czy wtedy nie byłoby słychać jakichś stuków na nierównościach?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1120-dziwne-dr%C5%BCenie-w-zakr%C4%99tach/#findComment-5240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Mogą występować stuki ale nie koniecznie, trzeba to sprawdzić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1120-dziwne-dr%C5%BCenie-w-zakr%C4%99tach/#findComment-5242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orion000 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Mogą występować stuki ale nie koniecznie, trzeba to sprawdzić W takim razie sprawdzę. [ Dodano: 2010-09-13, 07:53 ] Mogą występować stuki ale nie koniecznie, trzeba to sprawdzić Zauważyłem, że gdy wrzucę na luz, wtedy ten problem nie występuje. Czyli to chyba wina przeniesienia napędu. Może przegub? Gdy ruszam delikatnie bez gazu, słychać też takie terkotanie/dzwonienie. Przy manewrach na parkingu odgłos nasila się tylko minimalnie. Czy dobrze podejrzewam przegub? EDIT: To jednak nie przeguby. Wczoraj jeździłem po placu to w lewo, to w prawo i nie słychać terkotania przegubów. Zauważyłem za to, że przy rozpędzaniu samochodu koło 80km/h na piątym biegu oraz przy hamowaniu silnikiem przy tej samej prędkości także czuć lekkie wibracje samochodu. Ale najbardziej je czuć przy szybko pokonywanym zakręcie w prawo. Może to rzeczywiście poduszka silnika? Jak to sprawdzić?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1120-dziwne-dr%C5%BCenie-w-zakr%C4%99tach/#findComment-5243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
