Pomóżcie mi zdiagnozować usterkę.
Od kilku dni mam problem z samochodem Astra f silnik 1,4 60 KM rok produkcji 1998
Po nocy silnik zapala dobrze i chodzi na wolnych obrotach bez zarzutu. Ruszam z miejsca i jadę dopóki silnik nie rozgrzeje się do 40-50 stopni i zaczyna się dławić. czasami gaśnie. Gdy zgaśnie nie można go zapalić. Dzieje się tak kilka minut i silnik zapala i można jechać dalej. Jednak przy bardzo gwałtownym naciśnięciu na gaz lekko przydławia się ale nie gaśnie. komputer nie sygnalizuje usterki. Nie pokazuje żadnego błędu.
Co mogło ulec awarii?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1049-silnik-ga%C5%9Bnie-po-nagrzaniu/
Czujnik temperatury ECU podaje błądne dane i silnik jest zalewany paliwem, można to sprawdzić na kompie lub sam czujnik miernikiem zmierzyć.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1049-silnik-ga%C5%9Bnie-po-nagrzaniu/#findComment-4856
Dokonałem pomiarów rezystancji w funkcji temperatury i stwierdziłem, ze rezystancja rośnie wraz z temperatura. Dla 20 stopni wynosi 2,72 kOhm, a dla temperatury 40 stopni 360 kOhm. Czy to oznacza, że czujnik jest do wymiany?
Proszę o opinie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1049-silnik-ga%C5%9Bnie-po-nagrzaniu/#findComment-4869
Tu masz tabelkę z parametrami czujnika
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1049-silnik-ga%C5%9Bnie-po-nagrzaniu/#findComment-4870
