Zaciski hamulcowe - Opel Astra III,2005, problem z tłoczkami
witam mam problem z zaciskami przy opel astra3 2005r nie chca sie schowac tloczki do konca z tylu tam sie je wkreca czy wciska bo wkrecalem je i nie chca dojsc do konca
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1026-zaciski-hamulcowe-opel-astra-iii2005-problem-z-t%C5%82oczkami/
Zrób zdjęcie zacisku i sprawa będzie jasna ale z tego co wiem Astra III nie miała bębenotarczy więc w zacisku jest gwint i trzeba to wkręcać.
  • 7 miesięcy temu...
Gość Robert Chabowski
witam mam problem z zaciskami przy opel astra 2005r w lewym kole niema ręcznego klocki dobre,odpowietrzony,nożny jest czy jest regulacja
Sprawdz linkę czy ciągnie mechanizm 2005 to jest Astra G z tego co pamietam, tam sa w sumie 3 linki jedna główna i dwie małe możesz mieć jedną z tych małych zerwaną.
tak ciągnie mechanizm są linki po zaciągnięciu recznego tłoczek słabo sie wysówa a to astra H i coś tam mieli w zacisku
Będziesz musiał zacisk chyba rozkręcić i sprawdzić czy coś się w środku nie poluzowało,może na samej dziwni przeskakuje lub linka nie równo się napina z lewej strony mocniej niż z prawej, Zaciągnij ręczny i sprawdź czy można jeszcze ręką dociś dźwignie.
