Samochód Citroen Saxo 1.1i 1996, silnik ma oznaczenie HDY.
Opis problemu:
1. Samochód zaraz po odpaleniu na zimnym silniku czasem zgaśnie (nie zawsze).
2. Gdy silnik jest zimny nawet po kilkudziesięciu sekundach pracy przy próbie ruszenia "dławi się",
trzeba wysprzeglić aby nie zgasł.
3. Gdy silnik jest rozgrzany wolne obroty czasem spadają do około 400 obr/min po jakimś czasie wracają do normalnych.
4. Podwyższone spalanie.
Najgorszym problemem jest dławienie się na zimnym, tak jakby "dziura w obrotach".
Jeżeli się chce normalnie dynamicznie ruszyć są problemy.
Jeżeli się bardzo delikatnie rusza, pomału zwiększając prędkość wówczas problem jest mniej odczuwalny.
Po zagrzaniu silnika problem w dużym stopniu zanika, samochód jeździ praktycznie normalnie.
Nie dawno był wymieniany filtr powietrza.
Nie wiem kiedy były wymieniane świece (z pewnością należałoby to zrobić).
Samochód posiada złącze diagnostyczne w kabinie pod skrzynką bezpiecznikową (nie jestem pewien ale jest gniazdo posiadające
kilkanaście pinów). Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki, od czego wogóle zacząć?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/984-citroen-saxo-11-hdy-d%C5%82awi-sie-na-zimnym/
Proponuję wyczyścić silnik krokowy biegu jałowego, najprawdopodobniej jest przytarty i nie działa jak powinien na zimnym silniku powinien się troszkę otworzyć i dawkować powietrze tak żeby silnik się nie dławił a jak on tego nie potrafi zrobić to silnik na zimnym będzie miał takie objawy jak opisujesz, jednym słowem wykręcić wymyć w rozpuszczalniku nitro przedmuchać i poskładać problem powinien zniknąć.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/984-citroen-saxo-11-hdy-d%C5%82awi-sie-na-zimnym/#findComment-4413
