Gość dominik032
ja używałem pierwszy raz i nie wiem czy dobrze metode gaz hamulec i wyszło prawdopodobnie coś takiego-0100;0201;0202;0203;0204;0130 co to oznacza?czy to samo co w metodzie spinaczowej?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/951-kontrolka-emisja-spalin/#findComment-4187
0100 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
0201 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra l
0202 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 2
0203 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 3
0204 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 4
0130 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l
jaki tam masz silnik?
z14xel czy z14xep?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/951-kontrolka-emisja-spalin/#findComment-4188
możliwe że klapki w kolektorze sie blokują, to jest ten cały "twinport" ekologiczny
jeśli auto gorzej jedzie w sensie dynamiki to najprawdopodobniej ta przyczyna
tu masz do poczytania o twinport:
http://opel.dixi-car.pl/slow_tech.htm#twinport
https://forum.samnaprawiam.com/topic/951-kontrolka-emisja-spalin/#findComment-4192
Gość dominik032
no właśnie teraz sprawdzałem,spalanie w normie a jeśli chodzi o dynamike to też w porządku ale z okolic tłumika tylko nie wiem z której części słychać taki gruby bas-może to łącznik elastyczny-jutro sprawdze.ale to by była przyczyna?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/951-kontrolka-emisja-spalin/#findComment-4194
