Gość em1L Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Witam! Zastanawiam się jak by tu podświetlić sobie licznik i inne przyciski z podświetleniem tzn. od nawiewu i tą reszte. Wpadłem na pomysł, żeby zrobić to z diod od tych latarek diodowych, akurat mam chyba ze 3 latarki, które mają po 7 diod. Oczywiście w latarkach poprzepalały się akumulatorki, więc leżą niepotrzebne. Moje pytanie jest takie, jeśli podłącze je bezpośrednio w obwód w miejscu żarówki to pewnie się przepalą, więc jaki opornik trzeba wlutować w obwód, żeby możliwie długo świeciły te diody? pzdro   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/936-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-i-panelu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bobi Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 diody dobry pomysł, jakby było mało lub chciałbyś inne kolory to wystarczy iść do elektrycznego i kupić jakieś LED'y 5 mm lub 3, ja podświetlałem bezpośrednio każdą liczbę w liczniku i znaczek jedną diodą, czyli troche ich tam nawciskałem opornik z tego co pamiętam wsadzałem z 2 lub 3 diodami w szeregu chyba 500 albo 250 ohm już nie pamiętam bo nie wiem dla czego ale różnie się te diody zachowywały jedne były jaśniejsze inne ledwo co świeciły, wskazówki też podświetlałem osobnymi diodami na inny kolor   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/936-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-i-panelu/#findComment-4046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 A nie lepiej i prościej kupić gotowe Ledy wraz z oprawką która występuje w Oplu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/936-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-i-panelu/#findComment-4047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Bobi, całkiem przyjemne to twoje podświetlenie. Niwiewy i TID/MID malinka a co do zegarów to ładnie tylko czerwony Ci przebija i to mi się nie podoba. Grzes997, jak się wsadzi w miejsce oryginalne diody to miejscami będzie zegar niedoświetlony, lepiej samemu pokombinować i mieć satysfakcje. Jak miałem Kadeta to z jednym kolegą prześcvigaliśmy się kto lepiej doświetli licznik zawesze był powiedzmy remis   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/936-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-i-panelu/#findComment-4051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Mnie się wypaliła większość żarówek więc nie kombinowałem tylko kupiłem białe led w oprawkach o odpowiednim kształcie soczewki powkładałem i jest ładnie zrobię wieczorem fotkę to zobaczycie jak to wygląda bez zbędnych kombinacji.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/936-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-i-panelu/#findComment-4067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bobi Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 między 40 a 60 jest wsadzona czerwona bo tam jest czerwona kreseczka w oryginale ... ale fakt troche przebija ta czerwień zbyt szeroko, zaś tej czerwieni przy wskazówce w rzeczywistości aż tak nie widać może i oryginalne LEDy w oprawkach są dużo prostsze ale rzadko kiedy daja one bardzo dobry efekt   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/936-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w-i-panelu/#findComment-4070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
