Jak naprawić nieodsuwający się dach panoramiczny we Fiacie
Pisząc nowego posta wpisujemy temat w którym ma być podane jaka usterka w jakim samochodzie, w miejscu na treść postu wpisujemy wszystkie dane samochodu czyli rocznik pojemność dla łatwiejszej lokalizacji usterki, potem opisujemy co w naszym samochodzie nie działa jakie były skutki że przestało działać, a Ty napisałeś tylko temat a resztę chyba mamy się domyśleć, popraw opis usterki i na pewno ktoś Ci doradzi co z tym zrobić, żeby Twoja panorama się otwierała.
Jeszcze jedna ważna sprawa na forum nie krzyczymy czyli piszemy bez CapsLock-a
W Stilo najczęściej uszkodzeniu ulegała płytka sterująca znajdująca się przy silniczku, jednym słowem się paliła, sterowanie z przełączników na płytkę jest robione na 6 V i przy silniczku musisz zmierzyć czy tam dochodzi napięcie sterowania z przełącznika jeśli tak to czy płytka steruje silnikiem dachu, naprawa polega na wymianie płytki a samej jej nie kupisz tylko z silnikiem, można przerobić instalację na 12 V omijając dotychczasowe sterowanie i stosując inny przełącznik który bezpośrednio będzie podawał 12 V na silnik, metoda ta jest zdrowsza tańsza i na wieki.
