Przekładniki prądowe przepustowe produkowane są od ponad 40 lat, zgodnie z międzynarodowymi normami oraz indywidualnymi wymaganiami klientów. Znajdują zastosowanie w transformatorach mocy i dystrybucyjnych, systemach z izolacją gazową oraz rozdzielnicach z izolacją powietrzną. Służą do pomiaru prądów w zakresie od 20 do 30 000 A.
Izolacja i Parametry Techniczne
W zależności od zastosowania, jako materiał izolacyjny wykorzystywane są:
  specjalny papier,
  tkanina,
  folia poliestrowa,
  kombinacje powyższych materiałów.
Główne parametry rozmiarowe przekładników to:
  średnica wewnętrzna: ≥ 50 mm,
  średnica zewnętrzna: ≤ 1800 mm,
  wysokość: ≤ 500 mm,
  waga: ≤ 500 kg.
Każdy przekładnik jest poddawany pełnej kontroli jakości oraz testom zgodnie z normami, które są określone na jego tabliczce znamionowej. Przekładniki mogą być produkowane indywidualnie lub w zestawach zawierających kilka oddzielnych jednostek.
Zalety Zestawów Przekładnikowych
  Prosty montaż.
  Materiały użyte w konstrukcji są niemagnetyczne.
  Brak konieczności procesu suszenia.
  Łatwa identyfikacja uzwojeń wtórnych dzięki kodom barwnym i etykietom plastikowym.
  Uniwersalność zastosowań: nadają się zarówno do pomiarów, jak i zabezpieczeń.
Przekładniki Prądowe Przepustowe Generatorowe
Przekładniki przepustowe przeznaczone do generatorów stosowane są w celach pomiarowych oraz zabezpieczeniowych, szczególnie w przypadku bardzo dużych prądów. Są przeznaczone do instalacji wewnętrznych i nie wymagają obsługi, co czyni je wyjątkowo wygodnymi w użytkowaniu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8982-przek%C5%82adniki-pr%C4%85dowe-przepustowe/
