wymiana bezpiecznika sprężarki klimatyzacji
Gość asterka_gsi
Panowie jeszcze jedna rzecz,naszła mnie mysl ze to moze nie wina tego bezpiecznika i bładze z teoria iz jest on uwalony. diagnoze taka sam postawiłem po stwierdzeniu ze gdy właczam klime sprzegło nie zostaje przyciagniete.a moze wina jest brak czynnika w ukladzie i spręzarka z tej racji sie nie załancza?jest jakis sposob sprawdzenia teraz wyjetej cewki?na czasie mi nie zalezy bo mam drugie auto w zastepstwie ;-)wole zrobic to wolniej dłuzej ale dobrze i bez zbednych zbednych komplikacji...
Możesz sprawdzić cewkę omomierzem dobra cewka powinna mieć 4 do 5 oma, jeśli nie dysponujesz miernikiem możesz żarówką sprawdzić ciągłość połączenia jedna końcówka do plusa akumulatora a druga przez żarówkę np 5W do minusa jak zaświeci cewka dobra jak nie cewka uszkodzona, brak ciśnienia czynnika chłodzącego w układnie też nie włączy klimatyzacji.
  • 4 tygodnie później...
GRZES. Znasz się na rzeczy. Doradz mi. W moim aucie mam podobną sytuację. Podczas jazdy z włączoną klimą magle coś strasznie zaśmierdziało i klima padła. Mam dylemat czy to tylko bezpiecznik czy też uzwojenie.
Ciężko stwierdzić co poszło trzeba by miernikiem zrobić pomiar, zdjąć wtyczkę ze sprężarki i zmierzyć oporność cewki jeśli nić nie pokaże to trzeba to wyjąc i sprawdzić najpierw dostać się do bezpiecznika czy jest dobry i jak już będziesz przy bezpieczniku możesz też zmierzyć samą cewkę i już będziesz wiedział co poszło, to że zaśmierdziało to może też być efekt rozerwania bezpiecznika który się przepalił w taki sposób że zaśmierdziało z tej masy jak to wyciągniesz gołym okiem powinno być widać czy jest dziura wypalona czy tylko się podsmażyło.
Gość Anonymous
  Cytat
Może jeszcze być że padł wentylator klimy - jak auto masz zimne - np. rano to możesz włączyć klimę?
Wentylator ma za zadanie schładzać czynnik, inaczej po prostu rośnie ciśnienie w układzie i układ aby zabezpieczyć przed rozerwaniem np. chłodnicy wyłącza klimę. Bez wizyty u klimiarza chyba się jednak nie obejdzie... :(
