Witam,
Posiadam chevroleta cruze 2.0 125km diesel 2010r produkcji i od jakiegos czasu są problemy, objawy:
- nie można odpalić, rozrusznik nie reaguje, słychać tylko "klikniecie, pstrykanie", sprawdzony został akumulator i alternator i jest ok. Potrafi tak z 10 razy i zero reakcji, kontrolki nie przygasają na desce, aż tu nagle odpala na pstryknięcie bez żadnego problemu. Rano potrafi odpalić a póżniej po kilku h jest problem.
- normalnie bym postawił na rozrusznik ale nastepnym objawem jest gaśniecie auta podczas jazdy, na wolniejszych obrotach raczej. Bez szarpniecia czy przyduszenia auta, nawet na postoju ma luzie. Zazwyczaj pozniej problem z odpaleniem jak w pierwszym punkcie.
- szarpanie auta na niższych obrotach, raczej na poczatku gdy samochod nie rozgrzany.
Potrfi tydzien byc dobrze bez problemu. Wydaje mi sie ze kontrolka "spirala" zapala sie podczas jazdy, moze to byc bez zwiazku z w\w objawami.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8902-chevrolet-cruze-problem/
JA stawiam na rozrusznik jeśli chodzi o pierwsza usterkę, kolejne wymagają diagnostyki komputerowej bo pachnie mi tu uszkodzonym czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej, który w dużej mierze ma wpływ na pracę silnika. Błędu może nie wyrzucić ale może zakłamywać dane i to trzeba sprawdzić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8902-chevrolet-cruze-problem/#findComment-42887
