Brilliant.999 Opublikowano 6 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2024 Witam czy ktoś może mi pomóc w uzyskaniu kodu do radia - mechanik odłączył akumulator i się narobiło - radio VDO 330886636 TYPE - CDR2005 ( E ) NR- GM020521332710 -On wybity na obudowie radia , oraz są dwa kody kreskowe o numerach - pierwszy - 9012 300 00072 01 i drugi - 003 0221 1332710 -Może ktoś zna jakiś darmowy generator kodów ? - proszę o pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8852-kod-do-radia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2024 są darmowe kalkulatory kodów ale to musisz najpierw eproma zaczytać z radia, sprawdzałeś dokumentacje samochodu powinien być pin gdzieś tam napisany na takiej małej kartce w formie wizytówki, jeśli nie masz to proponuje odwiedzić dobrego elektronika lub poszukać na portalach aukcyjnych takowej usługi odczytania z pamięci eprom kodu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8852-kod-do-radia/#findComment-42833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek5B Opublikowano 28 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2024 mając radio z kodem da się ten kod jakoś wyłączyć? wkurza mnie on niesamowicie i nie wiem jak się go pozbyć.. oczywiscie poza zmiana radia na inne bez kodu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8852-kod-do-radia/#findComment-42983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
