saruel Opublikowano 23 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2023 Witam wszystkich.Plan moj jest taki aby pod zapalniczkę samochodu podłączyć akumulator 12V 9ah pod który będzie podłączona mała samochodowa lodoweczka.Pytanie-co zastosować (czy diodę czy co)aby po.podlaczeniu akumulatora przez gniazdo zapalniczki prąd nie cofał się w jej głąb -w sensie żeby nie dawał prądu do auta a tylko w jedną stronę działał?Od razu wyjaśniam o co chodzi i z kad pomysł -chodzi o podłączenie małej lodówki do małego akumulatora aby mogła chłodzić nawet przy wyłączonym.silniku auta a z kolei po jego uruchomieniu aby tenże akumulatorek mógł się ładować poprzez wyjście pradowe zapalniczki.Dziekuje z góry za pomoc.Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8820-akumulator-dodatkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Milena1234 Opublikowano 28 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2024 udało się ten pomysł zrealizować? kiełkuje w mej głowie podobny i kombinuję jak to zrobić bezpiecznie i skutecznie zarazem, wydaje sie proste a jednak nie jest   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8820-akumulator-dodatkowy/#findComment-42978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2024 Ja bym zastosował przekaźnik który włącza dodatkowy akumulator do instalacji samochodu po przekręceniu kluczyka, gdy zapłon jest wyłączony dodatkowy akumulator odłącza się od instalacji samochodu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8820-akumulator-dodatkowy/#findComment-43007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
