Jakie rodzaje prętów żeliwnych można zamówić?Produkcja prętów żeliwnych jest ważna z punktu widzenia wielu gałęzi przemysłu. Dzięki nim można wykonywać wiele części do maszyn oraz elementów niezbędnych do tworzenia gotowych produktów. Pręty żeliwne można poddawać obróbce metodą szlifowania, toczenia, wiercenia, gwintowania i frezowania. W zależności od zamówionego typu pręta żeliwnego można używać go na różne sposoby. Jakie rodzaje prętów żeliwnych są dostępne?
Pręty żeliwne i ich cechy
Pręty metalowe kojarzą się głównie z budownictwem i tworzeniem ścian konstrukcyjnych w budynkach. Dla większości osób takie wykorzystanie jest najłatwiejsze do zauważenia w otoczeniu – pręty wystają z budynków w trakcie budowy i są składowane na placach budowy. W rzeczywistości ich zastosowanie jest znacznie szersze. Różne rodzaje prętów, grubości i długości sprawiają, że można używać ich niemalże w każdej gałęzi przemysłu.
Pręt żeliwny wyróżnia się wysoką trwałością i odpornością na uszkodzenia. Gotowy element jest twardy i niepodatny na odkształcenia. Wytrzymuje duże obciążenia, dlatego może być używany do produkcji ruchomych części maszyn. Po odpowiedniej obróbce jest odporny na częsty kontakt ze środkami chemicznymi i wodą oraz na wysokie temperatury. Pręt służy niezawodnie, nawet gdy jest używany w maszynie będącej w ciągłej eksploatacji.
Typy prętów żeliwnych
Wybór prętów żeliwnych jest duży i umożliwia ich przygotowanie na indywidualne zamówienie. Gotowy wyrób uwzględnia parametry techniczne ważne dla danego klienta i umożliwiające mu zastosowanie prętów zgodnie z potrzebami. Żeliwne pręty są dostępne w formie: kwadratowej, prostokątnej i okrągłej. Dokładne kryteria ich kształtu i wielkości określa klient. Dzięki temu można wykorzystać gotowy pręt w budownictwie, hydraulice, pneumatyce oraz do produkcji części do maszyn: tulei, docieraków do otworów i elementów modelarskich i wielu drobnych elementów.
Standardowa długość żeliwnego pręta wynosi 300 cm. Jego dokładny rozmiar zależy od typu pręta. Okrągłe elementy mają średnicę od 2 do 40 cm. Kwadratowe pręty z kolei mogą mieć bok o długości od 3 do 30 cm z możliwością docięcia pod wybrany wymiar. Prostokątne pręty mogą mieć takie same długości boków jak kwadratowe. Różnica długości pomiędzy krótszym a dłuższym bokiem może wynieść od 3 do 30 cm. Po wykonaniu pręta o określonych przez klienta wymiarach na życzenie poddaje się go obróbce cieplnej i mechanicznej. Dzięki temu gotowy pręt można od razu zamontować w odpowiednim miejscu lub wykorzystać do produkcji niezbędnych części.
