Wulkanizacja – na czym polega, co do niej zaliczamy?Jedna z dziedzin, dzięki której motoryzacja jest w tym miejscu, w którym znajduje się obecnie jest wulkanizacja. Tego słowa używa się jednak raczej błędnie, gdyż sama wulkanizacja to proces chemiczny, a nie nazwa dla usług powiązanych z ogumieniem. Na czym jednak ona polega i jakie usługi są uznawane za wulkanizacyjne?
Wulkanizacja – czym jest?
Mówiąc w dużym skrócie wulkanizacja to proces chemiczny, który pozwala na uzyskanie gumy, czyli surowca absolutnie kluczowego dla motoryzacji. Z gumy w końcu powstaje ogumienie stosowane w samochodach osobowych i innych pojazdach i jest to po prostu najlepszy materiał, który można użyć w tym celu z racji na to, że guma zapewnia dobrą przyczepność w kontakcie z nawierzchnią. Mówiąc w bardziej skomplikowanym stopniu, wulkanizacja polega na tym, że do kauczuków dodaje się siarkę, która wzbogaca podwójne wiązania chemiczne węgiel-węgiel.
Wulkanizacji używa się jednak również w procesie tworzenia oraz naprawy opon. Dotyczy to na przykład sytuacji, w których zrywa się stary bieżnik, a następnie przykleja nowy mający formę dobrze usieciowanej gumy. Wewnątrz znajduje się z kolei warstwa kauczuku, która nie była poddawana tak rozbudowanemu procesowi wulkanizacji.
Wulkanizacja – co zaliczamy do usług wulkanizacyjnych?
Chcąc skorzystać z usług, w dziedzinie jaką jest wulkanizacja Mokotów to jedna z dzielnic Warszawy, gdzie nie powinno być większego problemu ze znalezieniem odpowiedniego warsztatu, w którym znajdują się fachowcy pracujący z ogumieniem samochodowym. W takich miejscach możemy liczyć na naprawdę szeroki zakres usług wulkanizacyjnych, które polegają nie tylko na pracy z oponami.
Do najbardziej podstawowych usług wulkanizacyjnych zaliczamy oczywiście wymianę ogumienia lub kół przy sezonowej zmianie warunków. Nie można zapomnieć także o podstawowych naprawach, które są możliwe do wykonania, o ile uszkodzenie opony nie jest rozległe i dotyczy jedynie samego bieżnika, a nie jej bocznych ścian. Takie uszkodzenia nie nadają się bowiem do naprawy.
W wielu warsztatach wulkanizacyjnych możemy także skorzystać z takich usług jak na przykład prostowanie felg aluminiowych oraz stalowych, wyważanie kół, obsługa systemu monitorowania ciśnienia w oponach, który trzeba odpowiednio ustawić w razie zmiany ogumienia z zimowego na letnie, czy też na pomoc z odkręceniem zapieczonych śrub w kołach. Większość wulkanizatorów oferuje też sprzedaż opon zimowych, letnich czy też wielosezonowych. Decydując się na zakup ogumienia w takim miejscu, można też liczyć na niższe ceny wykonania usług związanych z jego montażem.
Zdjęcie główne: shutterstock
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8768-wulkanizacja-%E2%80%93-na-czym-polega-co-do-niej-zaliczamy/
