Witam. Pacjent to seat Leon 1m 1.8t ARY. Zasilany LPG oraz troszkę pomodzony: wtryski bosh 430, pompa paliwa VDO 4 bar, turbo hybryda i mapa na 244km. Od jakiegoś czasu zauważyłem że w na vcds pojawia się błąd nieaktywny 17536 czyli uboga mieszanka ale poza tym nic nie zauważyłe, ponieważ błąd pojawiał się raz na 50km albo i wiecej. Po kilku dniach wyskoczył check i właśnie ten błąd stał się aktywny oraz auto straciło moc. Jeździłem wtedy na LPG więc od wczoraj jeżdżę na benzynie i szukam czy to nie przez gaz ale na razie jest okej. Zrobiłem logi statyczne oraz dynamiczne i chciałem się zapytać czy ktoś mógłby mi je odczytać i pomóc w tym.
https://vaglogs.com/log/002-033-Zatrzymany-60bebb3e-459c-4981-a606-a0c3406a8f45
https://vaglogs.com/log/002-033-Zatrzymany-48fab534-572c-466b-936a-7c15c6b7f4bf
https://vaglogs.com/log/002-033-Zatrzymany-9e1925fa-e904-42c3-ad99-5940c2d5666e
https://vaglogs.com/log/002-033-Zatrzymany-77ab79aa-1a57-4771-bc17-75c487fb628a
https://vaglogs.com/log/003-020-Zatrzymany-9b1833d0-2746-4129-b979-0049c14e7a60
https://vaglogs.com/log/003-020-Zatrzymany-a38f4a86-6139-4722-94f2-7b8e389fc50d
https://vaglogs.com/log/003-020-Zatrzymany-ad7fd328-46f7-4470-99b4-692431ac7e69
https://vaglogs.com/log/003-020-Zatrzymany-8198817f-7ddd-461c-b79c-c69c766853d2
https://vaglogs.com/log/115-118-Zatrzymany-2c112a0d-c0c3-4fd3-8389-9e90db897385
https://vaglogs.com/log/115-118-Zatrzymany-f9f1dd4c-b21a-4d77-9e97-aa626018622c
https://vaglogs.com/log/115-118-Zatrzymany-9a7df51f-d8ad-4c05-bf21-0a705af1d3b8
https://vaglogs.com/log/115-118-Zatrzymany-456432d9-c09b-468e-abd1-97acf876f133
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8765-pro%C5%9Bba-o-analiz%C4%99-log%C3%B3w-seat-18t/
Pojeździ trochę na benzynie,ecu sam się ustawi do stylu twojej jazdy potem zrób poprawna i dobrą regulacje lpg
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8765-pro%C5%9Bba-o-analiz%C4%99-log%C3%B3w-seat-18t/#findComment-42688
