Witam kupiłem opel corsa d 1.3 CDTI 2012 r 210k przejechane
Zauważyłem że na zimnym np po postoju rano gdy odpalę puszcza białą nie najmniejszą chumre dymu tak jakby się gdzieś skroplilo, i odrazu przestaje na ciepłym nie ma tego i czuć dosyć spalonym olejem (przez kilkaset km nie zauważyłem żeby ubywał płyn tak samo) i przy też jeszcze jeden problem też rano na zimnym później nie ma problemu przez 5-10 sekund nierówno pracuje później nie ma problemu, liczę na pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8739-opel-corsa-d-13-cdti-kopci/
Może Ci olej spalać który spływa do cylindrów uszczelniaczami zaworów lub co gorsza mogą być zapieczone pierścienie na tłokach, temat wielokrotnie wałkowany warto poszukać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8739-opel-corsa-d-13-cdti-kopci/#findComment-42654
A czy w takim przypadku jeśli byłyby zapieczone pierścienie to warto użyć tych płukanek co odblokowują te pierścienie czy faktycznie to działa , jakaś sprawdzona ta płukanka?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8739-opel-corsa-d-13-cdti-kopci/#findComment-42655
  • 1 rok później...
mam problem z dieslem w corsie, kopci przy dodawaniu gazu, silnik potraktowany płukanką, sprawdzony wydech itp.. mimo to kopci, na komputerze zgłasza jedynie usterkę DPF, co może być przyczyną i ile można z tym jeździć? na razie nic poza tym sie nie dzieje, zero objawów usterek
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8739-opel-corsa-d-13-cdti-kopci/#findComment-42950
