Witam mam problem ze sterownikiem silnika w moim oplu. Mechanik go naprawiał czyścił itp. Problem polega na tym że wariuje dużo czujników i wywala sporo błędów. Auto wtedy nie nadaje się do jazdy ( szarpie dławi się itp.) Po każdej interwencji mechanika auto jeździ 2 dni i znów to samo. Okazało się że we wtyczce sterownika pojawia się dziwna zielonkawa substancja i wtedy auto znów nie nadaje się do użytku. Po przeczyszczeniu wtyczki wszystko wraca do normy. Błędy jakie zostają to zawór płynu chłodzącego i immobilizer. Drugi kłopot to niedziałające prawe światło mijania. Zapala się na chwilę i zaraz wywala błąd i gaśnie. W załączniku zdjęcie wtyczki od sterownika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8719-astra-h-problem-z-sterownikiem/
Proponuje dobrze wyczyścić styki w sterowniku jak i we wtyczce następnie zabezpieczyć jakimś środkiem do styków np Kontakt S61,stanowczo odradzam WD 40 i pochodne ego preparatu i sprawa powinna być ogarnięta na dłużej
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8719-astra-h-problem-z-sterownikiem/#findComment-42614
Tak jest już zrobione. Wyczyszczone i zabezpieczone. Jeżdżę 4 dzień i jak na razie spokój.Tylko muszę wyeliminować problem z jakimś czujnikiem przez który ten płyn tam leciał. Kwestia światła też już ogarnięta. Żarówkę miałem włożona 24v.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8719-astra-h-problem-z-sterownikiem/#findComment-42615
Okazało się że termostat puszcza płyn i kostka jest cała rozwalona. Termostat już zamówiłem. Jaką kostkę i gdzie zamówić? W załączniku zdjęcia.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8719-astra-h-problem-z-sterownikiem/#findComment-42623
Witam wszystkich. Dziś u mnie upalny dzień. Ponad 30 stopni. Wybrałem się Oplem w trasę. Zrobiłem 180km nie oszczędzając pedału gazu. Wszystko w porządku się okazało. Auto jechało dynamiczniej niż wcześniej oraz spalanie spadło do 6,9l/100km. Mam nadzieję że już problemu z nim nie będzie. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8719-astra-h-problem-z-sterownikiem/#findComment-42629
