Gość przemo15151 Opublikowano 6 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2022 Witam Jestem posiadaczem vectry C 1,8 122km , od 3 lat. Ciągle leciał olej z simeringu od strony rozrządu. Kilka wymian, w końcu zajrzałem sam i jak się okazuje jest poprzeczna rysa. Podejrzewam że kiedyś ktoś dłubał coś jakimś ostrym narzędziem i dlatego tak. Czy jest opcja coś z tym zrobić? spolerować ? Bez demontażu wału?. Tak myślałem że po zdjęciu pompy oleju będzie dostęp do tego, może papierem na wodę to spróbować , spolerować. Jest jakaś szansa powodzenia ten operacji? Bo delikatnie mówiąc wkurza mnie ten wyciek.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8677-rysa-na-wale-korbowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2022 Szczerze wątpię w sukces polerowania papierem możesz zrobić jajo z wału i będzie jeszcze bardziej ciekło niż cieknie, operacja zakończy się wymiana wału   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8677-rysa-na-wale-korbowym/#findComment-42553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
