Na czym polega remont silnika?Silnik - to maszyna zmieniająca pewną energię w energię mechaniczną. Jest on najważniejszą częścią napędową samochodu. Należy prawidłowo o niego dbać, by nie musieć go wymieniać lub naprawiać. Ważne jest, by regularnie wymieniać wszystkie płyny eksploatacyjne. Pozwoli to na długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie jednego silnika.
Na czym polegają remonty silników?
Specjaliści z nowymotor.pl wyjaśniają, że remonty silników to przywrócenie im właściwego stanu technicznego pozwalającego na ich bezpieczne eksploatowanie. Stopień w jakim silniki są naprawiane zależy od wyniku ich diagnozy, a pełną diagnozę można przeprowadzić po demontażu silnika.
Najczęściej remonty silników polegają na:
  • wymianie pierścieni tłokowych i honowaniu cylindrów - nieszczelne pierścienie obniżają kompresję i powodują utratę mocy, a także zaburzają sprawność silnika. Są one powodem spalania większej ilości oleju,
  • wymianie panewek głównych, korbowodowych i łożyska wałka rozrządu - jest to konieczne gdy powierzchnia tych elementów zużyje się. Jeśli między tłokiem a korbowodami jest dużo luzu, wówczas trzeba skorygować otwory w obu częściach, a następnie wymienić sworznie tłoków, które łączą tłok z korbowodami,
  • zabieleniu głowicy - proces ten polega na obróbce mechanicznej głowicy, która ma wygładzić jej łączenie z blokiem silnika,
  • wymianie uszczelek, pasków klinowych, paska rozrządu oraz innych niezbędnych elementów odpowiadających za prawidłową pracę silnika.
Od czego uzależniony jest koszt remontu silnika?
Remont silnika jest dobrym rozwiązaniem gdy dotyczy nowego samochodu. Remonty silników mogą mieć różną cenę, która uzależniona jest od miejsca w jakim remont zostaje zrobiony. Koszt remontu silnika będzie wyższy jeśli będzie przeprowadzony w autoryzowanym serwisie.
Na koszty składają się także zakup części oraz materiałów eksploatacyjnych. Jest to ważny czynnik, ponieważ zaleca się kupno oryginalnych części zamiennych, które są drogie, ale pozwolą na dłuższe używanie auta.
Ważne jest jak duża będzie naprawa, ponieważ im więcej części jej wymaga tym koszt remontu silnika będzie wyższy. Na koszt remontu silnika składają się także marka, model oraz wiek auta.
Ile wynosi koszt remontu silnika?
Mały remont silnika mieści się w kwocie 1500 - 2000 zł, remont kapitalny może wynieść nas nawet 5000 zł. Koszt może się różni ze względu na model, typ oraz rok produkcji samochodu, a także miejsca w jakim remont będzie przeprowadzany.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8583-na-czym-polega-remont-silnika/
