Stacje ładowania EV – projekt parkingu z ładowarkami w słupach oświetleniowychOdpowiadasz za projekt lub modernizację parkingu dla pracowników, mieszkańców lub klientów? Coraz więcej deweloperów lub przedsiębiorców szuka sposobu, jak uatrakcyjnić swoją ofertę poprzez wykorzystanie technologii. Jednym z ciekawych przykładów, które wciąż budzą wiele pozytywnych emocji, są oczywiście stacje ładowania EV. Cieszą się one coraz większym uznaniem i można je spotkać o wiele częściej, niż kilka lat temu. Co, jeśli powiemy Ci, że możesz połączyć przyjemne z pożytecznym i zainwestować w stację ładowania EV połączone ze słupami oświetleniowymi?
Oświetlenie parkingu i stacje ładowania EV – połączenie idealne
Przedsiębiorcy lubią funkcjonalne kombinacje. Jeśli są oni w stanie optymalizować koszty lub łączyć ze sobą dwa elementy wyposażenia, chętnie z takiej opcji skorzystają. Przedstawiamy więc stacje ładowania EV dla dwóch aut, które wmontowane zostały w estetyczne słupy oświetleniowe.
Moc i potencjał takich rozwiązań
Im większa moc, tym szybciej akumulator zostanie uzupełniony. Należy jednak zaznaczyć, że pojawią się również wyższe koszty eksploatacji, a samo urządzenie także będzie droższe. Stacje ładowania EV o mocy 8 kW są zatem optymalnym rozwiązaniem dla obiektów publicznych, gdyż pełne uzupełnienie akumulatorów zajmie ok. 2-3h. Jeśli zamierzasz ustawić je na parkingu sklepu lub obiektu handlowego, istnieje ogromna szansa, że większość klientów nie będzie zajmować tego miejsca przez dłuższy wymiar czasu, udostępniając tym samym gniazdko innym interesantom. Lepiej więc wybrać w wielu przypadkach stacje 2x8 kW niż jedną stację 16 kW.
Czy zatem taka ładowarka dla aut elektrycznych, nie będzie kosztowna na przestrzeni czasu? Wszystko zależy oczywiście od tego, jak będzie eksploatowana. Jeśli jej celem jest przyciąganie klientów, w pewnym sensie zarobi ona w skali roku dodatkowe środki w postaci pieniędzy, które konsumenci zostawią przy kasie, kupując produkty i usługi.
Co z ładowarkami dla pracowników?
Jeśli chcesz zaoferować im bezpłatne ładowanie pojazdu? Możesz połączyć stacje ładowania EV z systemem fotowoltaiki. Warto rozważyć taką inwestycję, gdyż niesie ona za sobą ogrom zalet, a cała produkowana energia nie musi być wykorzystywana w pełni na stację ładowania EV. Większość może iść również do samego obiektu, ograniczając tym samym rachunki za prąd.
Zastanawiasz się nad tym, gdzie szukać takich rozwiązań? Biorąc pod uwagę, że projekt i rozwiązanie jest stosunkowo nieszablonowym rozwiązaniem, raczej nie trzeba obawiać się, że decyzja będzie skomplikowana ze względu na ilość konkurencyjnych ofert. Zajrzyj na Smartpole-charger.eu. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje na temat technologii, zastosowań poszczególnych opcji i możliwości personalizacji.
W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości, specjaliści pomogą rozwiązać każdy problem. Wystarczy skontaktować się z nimi telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zobacz, że zakup i cała transakcja nie muszą być czasochłonne. Z pomocą ekspertów wyeliminujesz każdy kłopot – niezależnie od etapu transakcji.
