holcu Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 W urządzeniach, od których wymagamy precyzyjnego działania, a ich budowa składa się z wielu elementów, nie trudno o awarię. Przykładem takiego rozbudowanego mechanizmu jest siłownik hydrauliczny, który pomimo tego, że jest na ogół wykonany z najwyższą starannością, jest częścią serwisową. Oznacza to, że od czasu do czasu wymaga regeneracji lub drobnej naprawy. Warto wiedzieć, że często ta sama usterka może być naprawiona lepiej lub gorzej, przy użyciu różnej jakości materiałów i, co równie ważne, za różną cenę. Awarie siłowników hydraulicznych – co psuje się najczęściej? Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy wiedzieć o naprawie siłowników hydraulicznych, jest to, że wymiana uszkodzonych elementów na nowe jest najdroższym rozwiązaniem i powinna stanowić ostateczność. Często możemy zmniejszyć koszty serwisu, dokonując regeneracji siłownika hydraulicznego, czyli doprowadzeniu niesprawnego komponentu do stanu używalności, na przykład poprzez szlifowanie i chromowanie. Czasami jednak uszkodzenia są na tyle duże, że wymiana podzespołów to jedyne rozwiązanie. Wiedza o przyczynach silnego zużywania się siłowników pozwala zmniejszyć ryzyko poważnych awarii. Pierwszą powszechną usterką, jakiej doznają siłowniki hydrauliczne, jest utrata szczelności komponentów, w tym utrata szczelności dławicy, przecieki zewnętrzne i przecieki wewnątrz mechanizmu. Dzieje się tak, ponieważ w toku użytkowania siłowników hydraulicznych znajdująca się w nich ciecz robocza oddziałuje na pozostałe elementy z dużym ciśnieniem. Niestety jest to naturalny proces, którego nie można skutecznie ograniczyć. Jak wspomnieliśmy, jest to bardzo powszechna awaria siłowników hydraulicznych, warto więc, aby nasz serwis korzystał z uszczelniaczy wykonanych z tych samych materiałów, których używają producenci podczas tworzenia nowych siłowników. Kolejnym powodem niesprawnego działania siłowników są zużyte prowadnice tłoczyska. W tym przypadku sprawnie wykonana regeneracja siłowników hydraulicznych pozwoli nam sporo zaoszczędzić, a siłownik hydrauliczny po regeneracji będzie dobrej jakości. Zarówno w przypadku zużytych prowadnic tłoczyska, jak i niesprawnych uszczelnień, dobrym rozwiązaniem jest wykonanie drobnej regeneracji, gdy tylko zauważymy, że nasz siłownik nie działa tak jak należy. Defekty te mogą być przyczyną kolejnych poważniejszych uszkodzeń, których nie będzie dało się naprawić z wykorzystaniem stosunkowo taniej regeneracji. Naprawa i regeneracja siłowników hydraulicznych krok po kroku. Rozpoznanie usterki, regeneracja, testy kontrolne Przed przystąpieniem do naprawy, siłownik hydrauliczny powinien być sprawdzony w celu znalezienia źródła problemu oraz ogólnej oceny stanu podzespołów. Na tym etapie serwisant dokonuje oceny, które elementy nadają się do regeneracji, a w przypadku których niezbędna będzie kosztowna naprawa. Jest to moment, w którym doświadczenie specjalisty prowadzącego serwis, o które z pewnością będzie oparta analiza, może znacznie zmniejszyć koszt usługi. Takie testy wykonywane są zazwyczaj z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury pomiarowej. Warto więc zadbać, aby serwis, któremu powierzamy nasze siłowniki hydrauliczne, posiadał stację diagnostyczną, gdyż nie jest to normą. Oto przykładowe testy, którym może zostać poddany nasz siłownik hydrauliczny: kontrola powierzchniowa chromowanego tłoczyska, sprawdzenie stanu dławicy, kontrola spasowania dławicy i tłoczyska, sprawdzenie osadzenia dławicy względem cylindra, sprawdzenie tłoka, kontrola spasowania cylindra z tłokiem. Po dokonaniu diagnozy i określeniu sposobu, w jaki będzie przebiegać naprawa, serwisant powinien przedstawić prognozowaną cenę z uwzględnieniem tego, ile będą kosztować konkretne usługi, które mają być wykonane. Po wykonaniu ustalonych usług, niezależnie, czy będzie to wymiana łożysk, czy regeneracja prowadnic, serwisant powinien wykonać testy kontrolne celem sprawdzenia, czy naprawa została wykonana pomyślnie. Takie testy dają nam gwarancję, że usterka została właściwie naprawiona i nie wystąpi ponownie zaraz po powrocie maszyny do pracy. Regeneracja siłowników hydraulicznych. Który serwis hydrauliki siłowej będzie najlepszy? Gdy zastanawiamy się, któremu serwisowi powierzyć siłowniki, intuicja podpowiada, że najlepiej sugerować się ceną. Po części jest to właściwe, ponieważ chcemy, aby nasze siłowniki hydrauliczne zostały naprawione jak najtaniej i jak najlepiej. Problem w tym, że najtańsza naprawa rzadko jest najlepsza. Poprzednio wspomnieliśmy, że bardzo dużo awarii siłowników hydraulicznych wynika z powodu zużytych uszczelnień. Upewnijmy się więc, że serwis, któremu zamierzamy oddać siłowniki, korzysta z uszczelniaczy najwyższej jakości, wykonanych z tych samych materiałów, których używają producenci. Często dobrym rozwiązaniem będzie udanie się do serwisu, którego pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w zakresie regeneracji siłowników hydraulicznych, ponieważ wspomniane doświadczenie potrafi znacząco wpłynąć na ostateczny koszt i jakość naprawy. Artykuł powstał przy współpracy z serwisem maszyn budowlanych https://hydroserwishs.pl/ Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8571-gdzie-naprawi%C4%87-si%C5%82owniki-hydrauliczne-kt%C3%B3ry-serwis-hydrauliki-si%C5%82owej-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
