Hydraulika siłowa w obecnych czasach stała się tak powszechna, że ciężko wyobrazić sobie ogromne maszyny budowlane nie stosujące tego układu. Rozwiązanie to przyniosło wiele korzyści operatorom tych maszyn, a także ich właścicielom. Hydraulika siłowa pozwala na podnoszenie dużych ładunków i operowanie nimi z niezwykłą precyzją. Dodatkowo układ ten jest bardzo trwały i potrafi przepracować wiele tysięcy godzin, zanim ulegnie jakiemukolwiek uszkodzeniu.
Naprawa i regeneracja elementów hydrauliki siłowej
Jednym z najważniejszych elementów hydrauliki siłowej jest pompa hydrauliczna. Jej zadaniem jest wtłoczenie pod odpowiednim ciśnieniem cieczy roboczej, którą jest zazwyczaj olej lub płyn hydrauliczny, do układu hydraulicznego. Następnie zgromadzona w tej cieczy energia hydrauliczna przesyłana jest do odbiornika, jakim jest np. siłownik hydrauliczny. Siłownik następnie zamienia tę energię na energię mechaniczną i wprawia w ruch np. ramię koparki. Pompa hydrauliczna pracuje bez przerwy od chwili włączenia silnika, przez co narażona jest na szybką eksploatację. Żeby zapobiec awariom, które mogą powstać w wyniku zużywania się pompy, warto poddawać ją regularnym przeglądom. Dzięki temu serwisanci mogą w porę wyłapać każdą usterkę i naprawić ją, zanim spowoduje poważne awarie. Jak wiadomo, każda awaria niesie za sobą niepożądane konsekwencje. Często właściciele firm muszą się liczyć z ogromnymi kosztami, bo do wyboru mają kosztowną naprawę lub jeszcze droższy zakup nowej pompy. Dodatkowo muszą się liczyć z możliwymi karami finansowymi za opóźnienia w realizacji zlecenia.
Dlatego każda firma budowlana, drogowa czy kolejowa powinna współpracować z serwisem hydrauliki siłowej, który zajmuje się naprawą i regeneracją pomp hydraulicznych, silników hydraulicznych, siłowników oraz rozdzielaczy. Ważne jest, aby serwis ten zatrudniał kadrę wykwalifikowanych serwisantów, dzięki czemu naprawy będą przebiegały szybko i sprawnie.
Regeneracja pomp hydraulicznych czy zakup nowej pompy – na co się zdecydować?
W sytuacji, kiedy pompa ulegnie awarii, istnieje kilka możliwości rozwiązania problemu. Pierwszym sposobem jest zakup nowej pompy. Wiąże się to jednak z ogromnym jednorazowym wydatkiem, choć z drugiej strony zyskujemy nową część, co do której możemy mieć pewność, że przez długi czas nie ulegnie awarii.
Drugą opcją jest regeneracja pomp hydraulicznych wykonana w serwisie hydrauliki siłowej. Warto zadbać o to, aby wybrany przez nas serwis gwarantował kompleksowość usługi. Regeneracja pomp hydraulicznych powinna zaczynać się od przedstawienia nam zakresu prac i wyceny usługi, a kończyć na testach diagnostycznych, które zagwarantują, że układ został prawidłowo zregenerowany.
Trzecią możliwością jest pompa hydrauliczna na wymianę. Usługa ta polega na tym, że przywozimy do serwisu naszą uszkodzoną pompę, a za odpowiednią dopłatą odbieramy w zamian nową lub zregenerowaną i działającą pompę, dzięki której jeszcze tego samego dnia przywrócimy maszynę do pracy. Usługa ta nie jest często spotykana, jednak istnieją serwisy, które mają ją w swojej ofercie.
Nowa pompa hydrauliczna czy używana i zregenerowana
Zakup nowej pompy hydraulicznej to dla każdego bardzo duży wydatek. Sprowadzenie jej prosto od producenta to koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, a musimy mieć też na uwadze fakt, że nie są oni skłonni do udzielenia zniżek i rabatów. Poza tym przetransportowanie takiej pompy z zagranicy to często długie tygodnie przestojów w pracy.
Dlatego warto nawiązać współpracę z hydroserwisem, który poprzez regularne serwisowanie zminimalizuje ryzyko powstawania awarii, a w razie problemu wykona regenerację i naprawę wszystkich elementów hydrauliki siłowej.
Artykuł powstał przy współpracy z serwisem maszyn budowlanych https://hydroserwishs.pl/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8562-naprawa-i-regeneracja-element%C3%B3w-hydrauliki-si%C5%82owej/
