holcu Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Słońce coraz częściej wychodzi zza chmur, zaczyna być coraz cieplej – pogoda wręcz kusi, by pożegnać się z mroźną, śnieżną zimą. Jest to dobry czas, by sprawdzić, czy sól, wilgoć i zmiany temperatur nie wpłynęły na sprawność Twojego pojazdu. Sprawdź, jak w 5 krokach przygotować swoje auto na wiosnę! 1. Wymień opony Dobrze jest rozpocząć przygotowania od wymiany ogumienia z zimowego na letnie, o ile nie stosujesz opon wielosezonowych. Najlepszy czas na wymianę jest wówczas, gdy średnia temperatura osiągnie 7°C. Co ważne, zasada ta dotyczy Twojej indywidualnej średniej temperatury. Jeżeli jeździsz głównie rankiem i wieczorami to później powinieneś wymienić opony niż osoba, która najczęściej wyjeżdża w okolicach południa, gdy temperatura jest wyższa niż w skrajnych porach dnia. Nie warto jednak zbyt długo czekać z wymianą, gdyż zużycie zimowego ogumienia bardzo wzrasta w wyższych temperaturach, a i samo bezpieczeństwo znacznie maleje (hamowanie na oponach zimowych jest nawet o kilkanaście metrów dłuższe niż hamowanie na oponach letnich w tych samych warunkach atmosferycznych i pogodowych). Co więcej, jest to też oszczędność pieniędzy, gdyż zwiększenie zużycia opon zimowych wpływa na to, że szybciej będzie należało wymienić je na nowe. 2. Dokładnie umyj i wyczyść auto Po zimie koniecznie należy starannie i dokładnie wyczyścić auto zarówno z zewnątrz (z wszelkiego rodzaju brudu, soli, błota), jak i wewnątrz (w tym także siedzenia, deskę rozdzielczą, czy szybę). Dobrze jest też zwrócić uwagę na samą szybę, czy nie pojawiły się na niej rysy oraz wymienić wycieraczki na nowe, gdyż po zimie pióra mogą być w nieszczególnym stanie. Co do wnętrza to dobrą praktyką jest wymiana dywaników na nowy komplet. Warto również dobrze przyjrzeć się nie tylko nadwoziu, ale także podwoziu i nadkolom. To właśnie w tych miejscach często pojawiają się ogniska rdzy z powodu obecności nieusuniętego błota pośniegowego. 3. Sprawdź układ hamulcowy i amortyzatory Zimą szczególnie narażone na awarie jest zawieszenie, gdyż leżący śnieg, czy zalegająca woda dobrze zakrywają dziury i ubytki znajdujące się na drodze lub np. bryły lodu. Układ hamulcowy także zasługuje na zwrócenie uwagi, gdyż zimą statystycznie z hamulców korzysta się o wiele częściej. Do tego należy wziąć pod uwagę również wilgoć, która znacznie zmniejsza właściwości płynu hamulcowego, co przekłada się na jego efektywność. 4. Sprawdź i wymień płyny Okres wiosenny to też doskonały czas, by wymienić płyny tj. olej silnikowy, płyn chłodniczy i olej hydrauliczny. Warto także oczywiście zamienić płyn do spryskiwaczy z zimowego na letni. W tym wypadku nie ma żadnego problemu, by dolać nowy płyn, nawet jeżeli w zbiorniku znajduje się jeszcze płyn zimowy. Nie powinno się mieszać jedynie płynów przed zimą, gdyż wówczas pozostały w zbiorniku letni płyn znacznie obniża właściwości płynu zimowego. 5. Wymień filtry i sprawdź klimatyzację „Filtry w samochodzie zimą wystawione są na dużo intensywniejszą pracę niż wiosną, czy latem. Głównym powodem jest bardziej zanieczyszczone powietrze i konieczność pochłaniania dużo większej ilość płynów. W naszym sklepie motoryzacyjnym w Warszawie zauważamy, że to właśnie na wiosnę zwiększa się zapotrzebowanie na filtry i znacznie wzrasta ilość zamówień” - mówi Piotr Lipowski ze sklepu motoryzacyjnego Jaro-Filtr zlokalizowanego w Warszawie, który specjalizuje się w sprzedaży filtrów samochodowych i innych autoczęści. Dodatkowo zimą również klimatyzacja pracuje intensywniej, dlatego dobrze jest ją dokładnie oczyścić przed wiosną - można to zrobić przy pomocy specjalistycznych preparatów lub podczas wizyty w serwisie. W drogę! Jak widać przygotowanie auta na wiosnę nie jest trudnym zadaniem, jednak dość czasochłonnym. Warto jednak ten czas poświęcić, gdyż w zamian otrzymasz czysty, błyszczący i co najważniejsze w pełni sprawny i bezpieczny samochód, którym będziesz mógł wygodnie i komfortowo ruszyć w drogę! Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8555-przygotuj-auto-na-wiosn%C4%99-w-5-krokach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
