Budowa i rodzaje pomp wirowych Pompy wirowe to urządzenia wirnikowe znajdujące zastosowanie, na przykład w systemach kanalizacji ciśnieniowej. Wirnik, na którym opiera się budową pompy, wytwarza tak zwany kręt cieczy w oparciu o prędkość obrotową. Z tego powodu, urządzenia te często wykorzystuje się w przemyśle oraz budownictwie. Czym charakteryzują się pompy wirowe i jakie są ich główne zalety?
Podstawowym elementem pompy wirowej jest wirnik zaopatrzony w łopatki. Dzięki jego obrotowi ciecz, która przez niego przepływa, podlega działaniu siły odśrodkowej oraz siły wyporu łopatek. W ten sposób wartość energii ciśnienia i energii kinetycznej w cieczy rośnie. Przyrost obydwu wartości zależy od prędkości obrotowej i konstrukcji wirnika.
Pompy wirowe można podzielić pod względem kilku czynników. Jednym z nich jest kierunek przepływu cieczy. W tym przypadku wyróżnia się:
  • pompy odśrodkowe,
  • pompy helikoidalne,
  • pompy diagonalne,
  • pompy osiowe — inaczej śmigłowe.
Pompy wirowe charakteryzują się zwartą konstrukcją i łatwą obsługą, dlatego sprawdzają się zarówno w pompowaniu wody, jak i innych płynów, na przykład ścieków. Można je zatem z powodzeniem zainstalować w kanalizacji przydomowej, a także należącej do różnych przedsiębiorstw. Używa się ich także w przemyśle energetycznym, rolnictwie, górnictwie oraz do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń.
Zalety pomp wirowych
Pompy wirowe są urządzeniami niewielkich rozmiarów. Wpływa na to przede wszystkim ich zwarta konstrukcja. Ponadto, charakteryzują się prostą budową, dzięki czemu można je połączyć bezpośrednio z silnikiem napędowym. Wszystkie te cechy pomp wpływają na niskie koszty utrzymania urządzenia oraz jego znikomą awaryjność.
– "Pompy wirowe charakteryzują się także dużymi prędkościami obrotowymi. Przy tak niewielkich rozmiarach urządzenia podnosi to stopień ich wydajności. Decydując się na ich montaż, można zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy" — doradza producent przepompowni ścieków INWAP
Najważniejsze zalety pomp wirowych to również:
  • szybkie samozasysanie bez konieczności montażu zaworu stopowego,
  • otwarty wirnik,
  • łatwość instalacji,
  • wysoka odporność na mętne ciecze,
  • wysoka odporność na płyny o właściwościach ściernych,
  • zabezpieczenie przed przedostawaniem się powietrza do wału,
  • długa żywotność.
Oprócz wody i ścieków, pompy wirowe mogą pompować także substancje gazowe. Urządzenia tego typu stosuje się do celów przemysłowych oraz w warunkach domowych. W zależności od rodzaju i budowy mogą być wykorzystywane w różnych warunkach. Na przykład, pompy zatapialne można umieszczać na głębokości nawet 20 m.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8535-najwa%C5%BCniejsze-zalety-pomp-wirowych/
