tapatic Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 Witam Moja skrzynia często nie pełza po zatrzymaniu, przy wciśniętym hamulcu po przełożeniu z D na N i ponownie na D zaczyna pełzać. Po puszczonym hamulcu przy załączonym D jak nie pełza - po dodaniu gazu następuje delikatne szarpnięcie i auto rusza. Mechanik stwierdził, że zacina się zawór który dostaje sygnał po puszczeniu hamulca i trzeba zregenerować/naprawić te zawory. Ponoć płyta z zaworami może być odkręcona bez demontażu skrzyni(?). Olej w skrzyni wymieniany dynamicznie co 50 tys. km, przebieg 240 tys.km. Może to też problem z włącznikiem pedału hamulca lub przerwą w instalacji elektrycznej między włącznikiem a skrzynią? Czy skrzynia ta ma jakiś sterownik/moduł elektryczny? Podłączenie pod program serwisowy nie ma błędów skrzyni automatycznej ani błędów silnika. Co z tym zrobić? Czy odkręcić samemu ten element z zaworami i dać do naprawy czy kupić używany i podmienić?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8466-zafira-x18xe1-1999-automat-af17-aw60-41sn-naprawa-elektrozawor%C3%B3w-skrzynia-nie-pe%C5%82za/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2020 Proponuje zrobić najpierw diagnostykę komputerową skrzyni   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8466-zafira-x18xe1-1999-automat-af17-aw60-41sn-naprawa-elektrozawor%C3%B3w-skrzynia-nie-pe%C5%82za/#findComment-42153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tapatic Opublikowano 22 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2020 Żadnych błędów nie ma.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8466-zafira-x18xe1-1999-automat-af17-aw60-41sn-naprawa-elektrozawor%C3%B3w-skrzynia-nie-pe%C5%82za/#findComment-42154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 wieć pozostaje do sprawdzenia wyłącznik hamulca, instalacja elektryczna a na końcu wspominany zawór   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8466-zafira-x18xe1-1999-automat-af17-aw60-41sn-naprawa-elektrozawor%C3%B3w-skrzynia-nie-pe%C5%82za/#findComment-42156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
