Gość grzegorz_
Po gwałtownym ruszeniu przy skręconych kołach wyskoczyła półoś z zabieraka od strony pasażera. Po złożeniu okazało się że brakuje 15mm aby pasowała na swoje miejsca. Poduszki na silniku i skrzyni są ok, wahacz również się nie wykrzywił. Czy jest możliwość że wystająca część ze skrzyni mogła się wcisnąć o ten wymiar do środka?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/830-problem-z-uk%C5%82adem-nap%C4%99dowym-renault-19/
To co opisujesz jest raczej nie możliwe, napisz czy masz ten samochód od nowości czy z drugiej ręki, możliwe że ktoś grzebał w układzie napędowym i zastosował krótszą półoś, jeszcze bym zrozumiał jak by Ci wyskoczyło z przegubu ale z zabieraka. :shock:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/830-problem-z-uk%C5%82adem-nap%C4%99dowym-renault-19/#findComment-3149
Jakie to reno? Sprawdz w jakim stanie jest bolec blokujacy przegub wewnetrzny w skrzyni (o ile taki tam jest). Z prawej strony jest "kielich" w który wchodzi zabierak. Mozliwe ze cos sie stało z bolczykiem i przegub poszedł troche w strone skrzyni - dlatego wylatuje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/830-problem-z-uk%C5%82adem-nap%C4%99dowym-renault-19/#findComment-3150
