Gość MaQ Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Mam od qmpla interfejs do opla http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=20&prodid=186 Czy jakieś inne programy będę na tym śmigać czy tylko ten nieszczęsny Opel Scanner?? I czy taki interfejs http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=28 bez problemu podepnę pod Golfa 3 i Fabie z 2002r??Bo rozumiem że jak jest na piny to wystarczy że piny wsadzę tak jak na obrazkach i powinno śmigać? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/823-interfejsy-diagnostyczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 W tym oplowskim jest linia K i L i te same linie są wykorzystywane w grupie VAG powinno działać, ja zrobiłem fejsa na MAX232 czyta Opla i grupę VAG oczywiście z odpowiednimi programami. Dodam jeszcze że ten fejs do Opla ma w swojej obudowie klucz sprzętowy ale analizując schemat fejsa powinien działać. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/823-interfejsy-diagnostyczne/#findComment-3070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaQ Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 Dzisiaj się tym oplowskim bawiliśmy troszke z qmplem i w jego Cali to fajnie pokazywało wszystko. No i udało się zdiagnozować i naprawić moją Tigre Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/823-interfejsy-diagnostyczne/#findComment-3098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 A nie pisałem prosty fejs a tyle potrafi Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/823-interfejsy-diagnostyczne/#findComment-3101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian11@ Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Grzes co bys polecil do amatorkiego diagnozowania poduszki silnik ,abs w reno oplu vw fordzie?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/823-interfejsy-diagnostyczne/#findComment-7235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 Cztery różne marki cztery różne systemy co do Opla wielokrotnie opisywany na forum Opelscan w VW prosta sprawa prosty fejs z VAG-iem Renault i Ford ma bardzo dziwne systemy ale też można coś dobrać wszystko zależy co chcesz robić czy tylko diagnozować czy też dokonywać jakiś adopcji do samej diagnozy i kasowania błędów ja używam ELM 327 prosty tani działa z większością programów, i co ważne jest to urządzenie na USB, większość fejsów działa po RS i jak nie masz go w komputerze może być problem nie do przeskoczenia nawet przez jakieś tam emulatory RS-a Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/823-interfejsy-diagnostyczne/#findComment-7236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 A co jesli ktos nie ma laptopa? Co sądzicie o takich skanerach? http://moto.allegro.pl/elm-skaner-launch-v-can-96-2011-gw-fv-citroen-i1377541739.html http://moto.allegro.pl/komputer-diag-automax-581-can-live-data-polski-i1389930282.html http://moto.allegro.pl/profesjonalny-vag-5053-can-live-data-adaptacje-i1393236863.html rozumię ze skaner startuje na linier CAN i żeby Opla diagnozować skanerem trzeba przejściówkę dokupić z szyny CAN? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/823-interfejsy-diagnostyczne/#findComment-7358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Starszych modeli samochodów tym skanerem nie zdiagnozujesz nawet jak byś miał przejściówkę, te urządzenia działają jak fejs ELM z tym że mają własny odczyt na ekranie, śmiem domniemywać że w tych urządzeniach zastosowali jakiś Windows Mobile i upchali wszystko w ładnym estetycznym opakowaniu, hmmm czego to te żółte małe roboty z napędem ryżowym nie wymyślą Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/823-interfejsy-diagnostyczne/#findComment-7359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Odgrzebie kotlecika. Chcę sie pobawić w diagnostykę troszkę i szukam uniwersalnego skanera, fejsa dzie moge zmieniac tylko końcówki do różnych marek, Co polecicie? Na poczatek proste kasowania i odczyty błędów, podłączenie do lapka przez USB. Ten ELM 127 się sprawdza dobrze? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/823-interfejsy-diagnostyczne/#findComment-9549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Cytat Ten ELM 127 się sprawdza dobrze? Wszystko zależy co chcesz tym robić ELM jest dobry do odczytu i kasowania błędów Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/823-interfejsy-diagnostyczne/#findComment-9550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
