Interfejsy Diagnostyczne
Mam od qmpla interfejs do opla http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=20&prodid=186
Czy jakieś inne programy będę na tym śmigać czy tylko ten nieszczęsny Opel Scanner??
I czy taki interfejs http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=28 bez problemu podepnę pod Golfa 3 i Fabie z 2002r??Bo rozumiem że jak jest na piny to wystarczy że piny wsadzę tak jak na obrazkach i powinno śmigać?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/823-interfejsy-diagnostyczne/
W tym oplowskim jest linia K i L i te same linie są wykorzystywane w grupie VAG powinno działać, ja zrobiłem fejsa na MAX232 czyta Opla i grupę VAG oczywiście z odpowiednimi programami. Dodam jeszcze że ten fejs do Opla ma w swojej obudowie klucz sprzętowy ale analizując schemat fejsa powinien działać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/823-interfejsy-diagnostyczne/#findComment-3070
  • 6 miesięcy temu...
Cztery różne marki cztery różne systemy co do Opla wielokrotnie opisywany na forum Opelscan w VW prosta sprawa prosty fejs z VAG-iem Renault i Ford ma bardzo dziwne systemy ale też można coś dobrać wszystko zależy co chcesz robić czy tylko diagnozować czy też dokonywać jakiś adopcji do samej diagnozy i kasowania błędów ja używam ELM 327 prosty tani działa z większością programów, i co ważne jest to urządzenie na USB, większość fejsów działa po RS i jak nie masz go w komputerze może być problem nie do przeskoczenia nawet przez jakieś tam emulatory RS-a
https://forum.samnaprawiam.com/topic/823-interfejsy-diagnostyczne/#findComment-7236
A co jesli ktos nie ma laptopa?
Co sądzicie o takich skanerach?
http://moto.allegro.pl/elm-skaner-launch-v-can-96-2011-gw-fv-citroen-i1377541739.html
http://moto.allegro.pl/komputer-diag-automax-581-can-live-data-polski-i1389930282.html
http://moto.allegro.pl/profesjonalny-vag-5053-can-live-data-adaptacje-i1393236863.html
rozumię ze skaner startuje na linier CAN i żeby Opla diagnozować skanerem trzeba przejściówkę dokupić z szyny CAN?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/823-interfejsy-diagnostyczne/#findComment-7358
Starszych modeli samochodów tym skanerem nie zdiagnozujesz nawet jak byś miał przejściówkę, te urządzenia działają jak fejs ELM z tym że mają własny odczyt na ekranie, śmiem domniemywać że w tych urządzeniach zastosowali jakiś Windows Mobile i upchali wszystko w ładnym estetycznym opakowaniu, hmmm czego to te żółte małe roboty z napędem ryżowym nie wymyślą :lol:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/823-interfejsy-diagnostyczne/#findComment-7359
  • 2 miesiące temu...
Odgrzebie kotlecika.
Chcę sie pobawić w diagnostykę troszkę i szukam uniwersalnego skanera, fejsa dzie moge zmieniac tylko końcówki do różnych marek, Co polecicie? Na poczatek proste kasowania i odczyty błędów, podłączenie do lapka przez USB. Ten ELM 127 się sprawdza dobrze?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/823-interfejsy-diagnostyczne/#findComment-9549
