Gość yoger Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Witam, od wymiany silnika jakiś czas temu mam z nim problem. Występowanie jest dość losowe. Czasem jadąc silnik zaczyna się dławić, np. podczas przyspieszania. Zazwyczaj wystarczy zredukować i wkręcić większe obroty, ale przy 2,5tys obrotów to raczej nie problem zbyt niskiego biegu. Podejrzewam, że powiązany może być z tym problem odpalania, czasami pali na dotyk, a czasem trzeba kilka razy odpalać bo nie wchodzi na obroty tylko faluje 200-400, przy dodaniu gazu gaśnie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Napisałbyś może czy coś było robione lub sprawdzone. Na pierwszy rzut oka wygląda na układ zapłonowy: świeca/cewka/kabel WN Jakieś szczegóły podaj, bo wróżymy z fusów - sprawdzane coś było, kiedy ostatni serwis silnika był i co obejmował.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yoger Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Ostatnio wymieniana była cała góra, kolektor ssący, wtryskiwacze, przepustnica. Wcześniej (tzn. przed wymianą silnika) nie było tego typu problemu. Po zbadaniu przez elektryka oba czujniki na przepustnicy zostały wymienione (tps i drugi, którego nazwy w tym momencie nie mogę sobie przypomnieć), wcześniej filtry. W takim razie w pierwszej kolejności sprawdzę cały zapłon jak mówisz.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 zacznij może od świec one najczęściej płatają figle nawet, jeśli mają całkiem normalny wyglad układ zapłonowy masz zrealizowany na pojedynczych cewkach DIS dla każdego cylindra, czy też DIS i kable WN do świec?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yoger Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Jest po jednej cewce osobno na każdy cylinder.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 więc musisz wziąć pod uwagę też awarię jednej z cewek w megane często się takowe zdarzają, kolega już miał okazję 2 czy 3 takie wymieniać, objawy miał podobne - czasami...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yoger Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Dzięki, odezwe się jak posprawdzam. [ Dodano: 2010-07-18, 03:03 ] Okazało się, że za szarpanie odpowiedzialne były świece, w zakładzie nie zamontowali nowych podczas wymiany silnika! Odpalaniu była winna przepustnica, wystarczyło ją wyczyścić.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek27 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 prośba o podpowiedź jak zgrać rozrząd z wałem korbowym,po zerwaniu łańcucha w vitara 2.0 v6.Czy możliwe aby uszkodziły się zawory   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Czy możliwe aby uszkodziły się zawory tak, możliwe choć niekoniecznie jak zgrać rozrząd z wałem korbowym zapewne na kołach zębatych są znaki   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
