Gość pawko8 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Witam wszystkich, może ktoś z was jest w stanie mi pomóc w takiej sprawie, nie działają mi głośniki w drzwiach przednich od strony kierowcy, nie znam się na tym ale może jest jakieś proste rozwiązanie i mi podpowiecie.Chciałem dodać że odtwarzacz jest poprawnie skonfigurowany.Nie chciał bym rozbierać tapicerki w drzwiach bez podpowiedzi bo jest w nich poduszka powietrzna, jeszcze narobię bigosu pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/777-jak-naprawi%C4%87-milcz%C4%85ce-g%C5%82o%C5%9Bniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zloty666 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 a nie masz kolego jakiegoś osobnego mocowania głośników? Może lekko podważyć osłonę głośników, to sie okaże, że da rady je zdemontować i mieć pełen dostęp do głośników.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/777-jak-naprawi%C4%87-milcz%C4%85ce-g%C5%82o%C5%9Bniki/#findComment-2645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 musisz dostać się do złączki głośnika inaczej nie stwierdzisz czy to wina głośnika czy radia czy instalacji elektrycznej auta poduszki - co za problem? nie włączaj zapłonu to nie wystrzeli przy demontażu boczka przecież nic nie zrobisz, bo są złapane nitami do kratownicy drzwi zdejmowałem boczki u szwagra w corsie, tez ma poduchy w drzwiach, grzebałem przy instalacji i żyję - łba mi jaśki nie pourywały   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/777-jak-naprawi%C4%87-milcz%C4%85ce-g%C5%82o%C5%9Bniki/#findComment-2646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
