Gość Oczko140 Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 Cześć, Posiadam Gofla Plus, od zakupu zmagam się z problemem z hamulcami. Samochód hamuje, abs działają. Problem polega na tym, że bardzo często pedał hamulca wpada w podłogę, nie jest to zawsze ( czasem złapie od razu normalnie) ale najczęściej tak się dzieje, gdy napompuję pedał podczas hamowania (nacisnę 2-3 razy) pedał się znacząco unosi, ale niestety zatrzymując się na światłach pedał znacząco opada aż do podłogi, gdy napompuję wzrasta ale znów opada. Serwo wydaje się być sprawne bo jak auto jest zgaszone pedał jest bardzo twardy i podczas zapalania opada. Układ odpowietrzany dwa razy, przelane duże ilości płynu lecz to nic nie pomogło, wycieków nie ma. Czasem gdy napompuje pedał i wcisnę go z całej siły czuć jakby lekko się przepychał. Czy możliwe, że jest to przypadek przepuszczania pompy hamulcowej między sekcjami? Kolejne co zauważyłem to ręczny trzyma i łapie dość szybko, lecz gdy pedał hamulca wpada i wcisnę go do końca to hamulec ręczny zaciąga się bardzo wysoko i nie jest już tak mocny, ale gdy zgaszę auto i puszczę hamulec rączka ręcznego znów zaciąga się delikatnie i auto stoi w miejscu. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7767-hamulce-vw-golf-v-plus/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 W dniu 9.07.2019 o 09:47, Oczko140 napisał: Czy możliwe, że jest to przypadek przepuszczania pompy hamulcowej między sekcjami? Rozwiń Tak. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7767-hamulce-vw-golf-v-plus/#findComment-41197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oczko140 Opublikowano 10 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2019 ArKos czyli na początku skupić się na wymianie pompy? Wymiana jest jakaś problematyczna? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7767-hamulce-vw-golf-v-plus/#findComment-41200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2019 Chyba bym poszedł w tą stronę. Wymiana z godzinkę... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7767-hamulce-vw-golf-v-plus/#findComment-41201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oczko140 Opublikowano 11 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 ArKos dziękuję, zawsze to potwierdzenie jakiegoś tropu :-) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7767-hamulce-vw-golf-v-plus/#findComment-41202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oczko140 Opublikowano 11 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 Mam jeszcze pytanie, czy po wymianie pompy trzeba jakimś VAG-iem odpowietrzyć pompę ABS? Czy zwykła metoda odpowietrzy również pompę ABS? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7767-hamulce-vw-golf-v-plus/#findComment-41203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 Za pomocą zwykłej metody powinno się dać. Mając ciśnieniowe urządzenie do odpowietrzania, takie prace nie sprawiają problemów. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7767-hamulce-vw-golf-v-plus/#findComment-41204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oczko140 Opublikowano 12 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2019 Urządzenia niestety nie mam... a metoda w dwie osoby (trzymaj/puść) sobie z tym poradzi? :-) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7767-hamulce-vw-golf-v-plus/#findComment-41206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2019 Teoretycznie. Ja zawsze korzystam z bańki ciśnieniowej. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7767-hamulce-vw-golf-v-plus/#findComment-41208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
