Gość Lukaszldz Opublikowano 25 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2019 Witam, najprawdopodobniej wysiada, bądź wysiadł mi przepływomierz (auto po odpaleniu rano, przez jakieś 15-20 sekund bardzo nierówno pracuje, można powiedzieć jak traktor, przy odpiętym przepływomierzu problemu nie ma). No i mam pytanko, ryzykować i kupić zamiennik (może poleci ktoś sprawdzonej firmy) czy lepiej się nie bawić i kupić oryginał (różnica ok 300zł), czytałem że z tymi zamiennikami to różnie bywa...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7749-opel-astra-h-18-125km-przep%C5%82ywomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 Ja bym proponował na dzień dobry diagnostykę komputerową, jak ty podczas pracy silnika odłączysz przepływomierz to silnik pracuje w trybie awaryjnym z zapisanymi mapami silnika i możesz w ten sposób część osprzętu odłączyć a silnik będzie pracował bardzo przyzwoicie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7749-opel-astra-h-18-125km-przep%C5%82ywomierz/#findComment-41153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukaszldz Opublikowano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 Ranne kłopoty występują od około 2 miesięcy, jeżdżąc po mieście nie wyskakują żadne błędy, jedynie w ostatni weekend na trasie zapaliła się kontrolka z nieprawidłową emisją spalin (błąd P0170), błąd skasowany i póki co nic nie wyskakuje, poranny rozruch cały czas z kłopotami z pierwszego postu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7749-opel-astra-h-18-125km-przep%C5%82ywomierz/#findComment-41154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2019 W dniu 26.06.2019 o 06:31, Grzes997 napisał: Ja bym proponował na dzień dobry diagnostykę komputerową Mam na myśli diagnostykę anie odczyt błędów, np może być walnięty czujnik temperatury cieczy chłodzącej w taki sposób że będzie podawał nieprawidłowe dane a co za tym idzie sterownik silnika myśli że jest np -10 stopni i będzie go odpalał z bogatą mieszanką i silnik może się dławić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7749-opel-astra-h-18-125km-przep%C5%82ywomierz/#findComment-41160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukaszldz Opublikowano 29 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2019 3 godziny temu, Grzes997 napisał: Mam na myśli diagnostykę anie odczyt błędów, np może być walnięty czujnik temperatury cieczy chłodzącej w taki sposób że będzie podawał nieprawidłowe dane a co za tym idzie sterownik silnika myśli że jest np -10 stopni i będzie go odpalał z bogatą mieszanką i silnik może się dławić. przed chwilą podpinałem auto pod kompa, wszystko na rozgrzanym silniku: temp. powietrza dolotowego 35 stopni Przep powietrza skakała od 2.100 g/s do 2.300 g/s dodam że obroty silnika też skakały od 770 do 790 Po jakichś 5 minutach temp. powietrza dolotowego wzrosła do 40 stopni, przep. powietrza skakała od 1900 do 2100, obroty silnika też falowały. Odłączyłem przepływomierz: temp.powietrza dolotowego -40 stopni, przep. powietrza dolotowego 0.000 g/s obroty silnika falowały jak wyżej   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7749-opel-astra-h-18-125km-przep%C5%82ywomierz/#findComment-41161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam1954 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2019 6 godzin temu, Lukaszldz napisał: 770 do 790 To uważasz za skakanie ? Gratuluję pedantyzmu. W ASO nieźle by się uśmiali. U ciebie ciśnienie krwi też tak masz idealnie stabilne? Podaj całe Live data a nie opisy. Na razie to nic nie mówi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7749-opel-astra-h-18-125km-przep%C5%82ywomierz/#findComment-41162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukaszldz Opublikowano 30 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2019 14 godzin temu, adam1954 napisał: To uważasz za skakanie ? Gratuluję pedantyzmu. W ASO nieźle by się uśmiali. U ciebie ciśnienie krwi też tak masz idealnie stabilne? Podaj całe Live data a nie opisy. Na razie to nic nie mówi Jestem laikiem i po prostu nie wiedziałem że takie obroty to norma, starałem się opisać wszystko szczegółowo, nic innego jak ten opis nie dam rady wrzucić, jak to za mało to trudno się mówi, temat do zamknięcia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7749-opel-astra-h-18-125km-przep%C5%82ywomierz/#findComment-41163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 5 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2019 Kolega sprawdzał prostym interfejsem diagnostycznym Viaken jak mniemam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7749-opel-astra-h-18-125km-przep%C5%82ywomierz/#findComment-41175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam1954 Opublikowano 6 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2019 Viaken w cale nie ma złych interfejsów. Problem tylko za ile i do czego.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7749-opel-astra-h-18-125km-przep%C5%82ywomierz/#findComment-41180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
