Gość namreh Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Witam posiadam Volvo s40 II 2005 r. ok. miesiąc temu słyszałem stukanie przy ruszaniu na skręconych kołach, podjechałem od razu do mechanika i powiedział mi że to prawdopodobnie przeguby więc nie zastanawiając się chwili zleciłem by mi je wymienił. Z początku wszystko było ok stukanie znikło ... niestety nie na długo wczoraj znowu wróciło co może być przyczyną ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7567-stuki-podczas-ruszania-nie-ust%C4%99puj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Trzeba sprawdzić czy mechanik założył prawidłowo osłonę przegubu, jeśli spadła i dostała się tam woda z błotem to całość do wymiany i to na jego koszt, chyba że przegub jest zrobiony z plasteliny   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7567-stuki-podczas-ruszania-nie-ust%C4%99puj%C4%85/#findComment-40658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość namreh Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Przeguby kupiłem dobrej jakości, nie wchodziły w gre jakieś no name więc z nimi powinno byc wszystko ok   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7567-stuki-podczas-ruszania-nie-ust%C4%99puj%C4%85/#findComment-40659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Sprawdź te osłony czy nie spadły   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7567-stuki-podczas-ruszania-nie-ust%C4%99puj%C4%85/#findComment-40661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
