Peugeot 307- problem z odpalaniem
Gość mastaba11
Witam
Zaczęły się pierwsze mrozy i razem z nimi problem z moim autem :-(
Rano wogóle nie mogę go odpalić, sprawdziłem świece wszystko ok poźniej zająłem się akumulatorem ( nowo kupiony ) i tez jest wszystko ok, prąd jest, rozrusznik kręci :/ nie mam juz pomysłów co moge sprawdzic Proszę o pomoc :!:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7555-peugeot-307-problem-z-odpalaniem/
Gość mastaba11
Witam
Myślisz ze winą byłby filtr paliwa ? Fakt że od zakupu auta filtr nie był wymieniany, a juz trochę go mam więc może i masz racje, postaram się jak najszybciej go wymienic i zpbaczymy co będzie się działo mam nadzieję że będzie wszystko ok :jupi:
Dzieki wielkie Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7555-peugeot-307-problem-z-odpalaniem/#findComment-40630
  • 1 miesiąc temu...
Panowie Peugeot 307 w benzynie nie ma filtra paliwa, jest tylko siatkowy na smoku w zbiorniku.
Trzeba sprawdzić czy jest iskra na świecach.  W 307 jest zestaw czterech cewek zblokowanych razem i cały blok jest włożony na świece, brak kabli..
Trzeba sprawdzić każdą sekcję. Często uszkodzenie jednej cewki daje trudność z rozruchem i nierówną pracę silnika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7555-peugeot-307-problem-z-odpalaniem/#findComment-40745
