Gość adam43 Opublikowano 20 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2018 (edytowane) Witam chciałem zapytać czy można zainstalować gaz do astry 5 1,4 125KM turbo a jeżeli można to jaki? Edytowane 1 Marca 2019 przez adam43 poprawiłem fatalny styl pisowni - ostatni raz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7494-czy-mo%C5%BCna-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gaz-do-opel-astra-5-14-125-km-turbo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2018 Wszystko się da. Nawet kosiarkę do trawy. Ten silnik ma bezpośredni wtrysk. Instalacja jest droższa bo co 4 wtrysk podaje paliwo. Koszt instalacji ok. 3500-4000. Zużycie gazu będzie niższe niż w innych silnikach, bo będzie podpalał też benzynę. Obstawiam na 100km spalanie 7 LPG + 3 benzyny. Ja bym się w to nie pchał. Ten silnik nie jest w jakikolwiek sposób przewidziany do zagazowania, ma twarde szklanki i nieutwardzone gniazda zaworów. Oszczędność LPG po czasie przełoży się na dość wysoki koszt naprawy silnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7494-czy-mo%C5%BCna-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gaz-do-opel-astra-5-14-125-km-turbo/#findComment-40380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam43 Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 witam czyli lepiej dać sobie spokój z gazem do astry, a jeżeli chodzi o ten gaz to chodziło o gaz fazy ciekłej?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7494-czy-mo%C5%BCna-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gaz-do-opel-astra-5-14-125-km-turbo/#findComment-40398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 BEZPOŚREDNI WTRYSK. Wtryskiwacze są chłodzone benzyną. Będzie tak samo do bani jak z klasyczną instalacją IV gen.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7494-czy-mo%C5%BCna-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gaz-do-opel-astra-5-14-125-km-turbo/#findComment-40399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2018 A naprawiałeś kiedyś samochody, które miały LPG a mieć go nie powinny? Masz rozeznanie kosztów? Dobrze ująłeś to na wstępie: Wydaje mi się W takim silniku LPG to bardzo pozorna oszczędność, bo po pewnym czasie jak auto zawoła o kasę, to się słabo robi i dochodzi się do wniosku, że to co się zaoszczędziło na LPG trzeba wydać teraz czyli nic się nie wyszło do przodu a auto stoi i wymaga naprawy. Są silniki lubiące LPG, są silniki nie lubiące. Ten jest akurat drugi.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7494-czy-mo%C5%BCna-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gaz-do-opel-astra-5-14-125-km-turbo/#findComment-40423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kornik21 Opublikowano 28 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2019 Jeżeli już ktoś się decyduje na montaż lpg w przypadku bezpośredniego wtrysku to musi się liczyć z większym kosztem ale instalacja jest do ogarnięcia. Brat ma zamontowaną w Golfie 1.4 turbo 103kW instalacje BRC Direct Injection i póki jak na razie jeździ to całkiem nieźle auto ma niezłego kopa i co najważniejsze nie odcina go z lpg przy ostrzejszej jeździe.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7494-czy-mo%C5%BCna-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gaz-do-opel-astra-5-14-125-km-turbo/#findComment-40807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam1954 Opublikowano 28 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2019 19 godzin temu, kornik21 napisał: musi się liczyć z większym kosztem ale instalacja jest do ogarnięcia. Tak do ogarnięcia ale jak? Gazownik założy wszystko aby zarobić. Pomyśl logicznie i spróbuj połknąć czopki zamiast wsadzić je do tyłka. Oczywiście że je połkniesz ale jaki będzie skutek uboczny? Dowiesz się tak przy łykaniu czopka jak po założeniu LPG tam gdzie nie powinno się zakładać. Ciekawe co zrobi brat gdy będzie maił silnik do remontu a mechanik ceną doprowadzi go do zawału. Ja się domyślam. Będzie tak : panie zrobić aby można było pocisnąć do ,,Żyda,,   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7494-czy-mo%C5%BCna-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gaz-do-opel-astra-5-14-125-km-turbo/#findComment-40809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kornik21 Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Rozumiem, że montujesz instalacje albo masz jakiekolwiek pojęcie na ich temat ? Domyślam się też, że wiesz na czym polega istota działania tych instalacji ? Ponieważ te instalacje w żaden sposób nie są bardziej szkodliwe dla silnika od pozostałych. Są droższe bo silniki są bardziej skomplikowane i trzeba się bardziej przyłożyć do montażu. A są nieszkodliwe z tego względu, że zastosowany jest dotrysk benzyny co może i trochę wpływa na ekonomiczność ale w dalszym ciągu dla kierowcy jest opłacalne.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7494-czy-mo%C5%BCna-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gaz-do-opel-astra-5-14-125-km-turbo/#findComment-40852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam1954 Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 22 minuty temu, kornik21 napisał: A są nieszkodliwe z tego względu, że zastosowany jest dotrysk benzyny co może i trochę wpływa na ekonomiczność ale w dalszym ciągu dla kierowcy jest opłacalne. Opłacalne do jakiego momentu? ArKos już wszystko wyjaśnił Więc daj spokój z tymi instalacjami   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7494-czy-mo%C5%BCna-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gaz-do-opel-astra-5-14-125-km-turbo/#findComment-40854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kornik21 Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Dobra autor tematu dostał propozycję instalacji, która będzie pasowała oraz moją opinię więc rzeczywiście dam już spokój. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7494-czy-mo%C5%BCna-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-gaz-do-opel-astra-5-14-125-km-turbo/#findComment-40857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
