Wymiana chlodnicy klimatyzacji - problem
Witam,
Zakupiłem nową chlodnicę klimatyzacji do mojej astry g 2003r., 1.6, 8v, 84kw. Mam problem z wykreceniem śrub które wkręcone są w chlodnice wody. Są to śruby albo e12 albo e10. Problem polega na tym, że cały czas kręcą się do okoła. Z drugiej strony jest nakretka kontrująca. Znajduje się w takim miejscu, że nie można ją złapać zadnym kluczem, jest tylko miejsce na nakretke.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7481-wymiana-chlodnicy-klimatyzacji-problem/
Śruba skorodowała z nakrętką, a takim wypadku trzeba by obciąć łeb śruby zdemontować chłodnicę i potem kombinować jak przykręcić nową.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7481-wymiana-chlodnicy-klimatyzacji-problem/#findComment-40309
