Gość autominus Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 Witam, Mam problem z głowicą, ponieważ od strony uszczelki głowica jest prosta. Natomiast strona od wałka rozrządu jest krzywa. Wykonane pomiary na głowicy wskazują, że na środku jest wyższa: Punkt A - przyjęty za punkt odniesienia Punkt B - (+0.1 mm) Punkt C - (-0.05 mm) Czy tę stronę głowicy można planować? Jeśli, tak to po planowaniu obniży się wałek rozrządu, to czy należy zastosować krótsze zawory. Z góry dziękuję za pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7473-planowanie-g%C5%82owicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 Przecież ten silnik ma hydrauliczne kasatory luzu. Moim zdaniem nie trzeba skracać zaworów.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7473-planowanie-g%C5%82owicy/#findComment-40288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość somebody777 Opublikowano 5 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2018 Reszta jest na tyle "delikatna" że spokojnie się ułoży do głowicy, a pokrywa na uszczelce tyle się dopasuje. Jakbyś bez uszczelki pod głowice złożył to jest szansa że jeszcze by się zawory z tłokami rozminęły   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7473-planowanie-g%C5%82owicy/#findComment-40311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
