Od pewnego czasu ubywalo mi płynu chłodniczego dziś wymieniłem termostat nie jestem do końca pewny czy dobrze odpowietrzylem układ ponieważ kiedy bym nie poluzowal korka na chłodnicy to syczy i po odkreceniu całego korka cały czas idą bable .dziwne dla mnie jest też to że silnik jest gorący chłodnica też a w zbiorniczku wyruwnawczym płyn jest wręcz lodowaty
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7448-wymiana-termostatu/
O ile dobrze pamiętam masz na chłodnicy dodatkowy korek, a pod korkiem wężyk doprowadzony do zbiorniczka, w tym korku jest zaworek który w zależności od ciśnienia pobiera lub oddaje płyn do zbiorniczka i jak wszystko jest ok to jest szansa że w zbiorniczku płyn będzie zimny gdyż nie wystąpił efekt poboru czy tez wydania płynu, a to że syczy to układ wyrównuje ciśnienie. Warto czyścić ten korek na chłodnicy bo jak się tam coś zawiesi to albo nie pobierze płynu albo będzie go ciągle wypluwał do zbiornika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7448-wymiana-termostatu/#findComment-40182
