Gość TomekTom Opublikowano 25 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2017 Witam. Problem z astra H . Zauważyłem wyciek płynu chłodniczego niewielkiego ale był. Znalazłem z reduktora gazu się sączył i jescze w innym miejscu mało dostępnym między zbiorniczkiem wyrównawczym a silnikiem . Dokrecilem węże przestało kapać ale po zrobieniu trasy 1200 km na raz znów obserwuje wyciek . Okazuje się że w tym samym miejscu między silnikiem a zbiornikiem na dole. Zacząłem szukać przyczyny więc Zagrzalem auto patrząc na temperaturę w Test Mode doszła do 109st.C a wentylator nie rusza . Dodam że rok temu wymieniłem na nowy. Czy nie włączający się wentylator może być zwiększonego ciśnienia przez co są wycieki na wężach? [ Dodano: 2017-12-26, 00:44 ] Dodam że raz pękł mi wąż na autostradzie od układu chłodzenia więc wymieniłem kilka następnych. Lecz akurat nie te z których kapie . Podczas jazdy przy 140km/h temp na wyświetlaczu pokazuje się 88-90 st.C czy wogole można wierzyć temu pomiarowi? Aha i mam auto 2.5 roku i oprócz jazdy na klimie nigdy nie słyszałem żeby włączył się wentylator chyba że tak cicho chodzi na 1 biegu .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7399-astra-h-16-benz-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2017 Wyłączniki wentylatora w tych silnikach są właśnie w okolicy 110*C   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7399-astra-h-16-benz-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator/#findComment-39966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek909 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 Też mnie to zastanawiało ale mechanik powiedział że wszystko w porządku. Więc sie nie martwię.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7399-astra-h-16-benz-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator/#findComment-39973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
