Gość Paskudny Opublikowano 25 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2017 Witam, mam taki problem po zakupie auta Opel signum 2.2 direct i wpierwszej wymianie oleju okazało się. wystająca końcówka z wkładu oleju została w gnieździe. Niestety nie mam zdjęcia jak tow yglada ale pokaże zdj filtra o jaką końcówkę chodzi. I problem jest taki, że po wyciągnięciu filtra została ta końcówka sama bez uszczelki i urwała się tak niesczęśliwie że nie ma za co złapac zeby ją wyciągnąć. Czy ma ktoś jakis pomysł jak to cholerstwo wyciągnąć z tego gniazda bo ejst tam ciasno i nie ma jak tam sie dobrać do tego myślałem czy by poprosttu w tym dziury nie wywiercić ale sie boje ze resztki plastiku wpadną do środka gdzieś tam i narobią szkód. Do tego żeby ściągnąć gniazo trzeba pół silnika ściagnąć. Ktoś ma jakiś pomysł moze miał podobny problem?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7398-poszukiwanie-rozwi%C4%85zania-wymiana-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2017 Ostry wkręt np. do płyt kartongips i spróbować wkręcić w środek a potem wytargać?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7398-poszukiwanie-rozwi%C4%85zania-wymiana-oleju/#findComment-39962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paskudny Opublikowano 25 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2017 Próbowałem to w środku ten plastik się kreci i ani tego docisnąć i dostep słaby bo trzeba trzymać wkręt zeby sie nie wywalił.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7398-poszukiwanie-rozwi%C4%85zania-wymiana-oleju/#findComment-39963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2017 Lutownica, grotem wleźć w plastik, dać wystygnąć i wytargać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7398-poszukiwanie-rozwi%C4%85zania-wymiana-oleju/#findComment-39964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paullo55 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 Również miałem z tym problem. Dopiero brat przyszedł i pomógł.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7398-poszukiwanie-rozwi%C4%85zania-wymiana-oleju/#findComment-39974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 Kurna, ale dużo wnosi ten post... szczególnie na temat sposobu rozwiązania problemu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7398-poszukiwanie-rozwi%C4%85zania-wymiana-oleju/#findComment-39975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paskudny Opublikowano 2 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 Lutownicy nie dało rady tam wcisnąć przez cięzki dostęp, ale połaczyłem pomysł z wkrętem i lutownicą. Rozwiązanie, które mi pomogło w skrócie w 3 krokach: 1) Rozgrzanym do czerwoności drutem albo gwoździem wytopić dziure na środku tego ułamanego elementu. 2) Ostry długi wkręt rozgrzać do czerwności (dokładnie: ostra końcówkę), następnie wcisnąć na siłę rozgrzany wkręt we wcześniej wytopiąną dziurę i wkręcić wkrętarką na maksa ile się da w ułamany element. 3) Na koniec kombinerkami wytargać element ciągnąc za główkę wkrętu. Dzieki za pomoc może komuś, się przyda takie rozwiazanie. P.S jeżeli ktoś się boi wcisnąć tam rozgrzany do czerwoności gwóźdź czy drut bo ma resztkę oleju w gnieździe to nie ma strachu spokojnie można to zrobic nic tam nie zacznie sie palić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7398-poszukiwanie-rozwi%C4%85zania-wymiana-oleju/#findComment-39981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mechanik989 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 Na pewno, nic nie zaplonie? bo to jednak olej;o ale wpis fajny dzieki!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7398-poszukiwanie-rozwi%C4%85zania-wymiana-oleju/#findComment-40103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
