Gość Arkom Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Witam, w w/w aucie mam taki problem, że gdy silnik jest zimny auto ledwo chodzi, po dodaniu gazu gaśnie, czasem uda się go przegarować ale przy zejściu z obrotów gaśnie. Do tej pory sprawdziłem / wymieniłem: 1. Czujnik temperatury - jest nowy, - nie pomogło 2. Kompletna przepustnica z korkowcem i czujnikiem TPS (zakładałem że to nie to ale miałem pod ręką kompletną przepustnicę to podmieniłem) - nie pomogło, 3. Dolot szczelny, - sprawdzałem plakiem, 4. Wiązka przewodów raczej ok, 5. Cewki podmieniłem na używane - nie pomogło, 6. świece nowe Generalnie auto się zachowuje tak jakby nie miało ssania lub za bogata mieszankę bo strzela w dolot. Jutro sprawdzę jeszcze kompresję na zimny. Pali się check - ponieważ nie mam odpowiedniego programu do tego auta wymigałem błędy i generalnie wyszło na brak sygnału z czujnika temp a sam czujnik jest nowy. Dodam, że jak auto się nagrzeje (po około 5 min) chodzi ok zarówno na gazie jak i PB. Jakieś pomysł?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Mapsensor lub przepływomierz - zależnie co ma...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Przepływki nie ma o mapie nie pomyślałem, nie wpadł mi w oczy. Tylko podmianka wchodzi w grę czy da się jakoś go sprawdzić?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Na liście danych widać podciśnienie mapa. Atmosfera to 98-100kPa. Na pracującym na jałowym okolice 40-50 najczęściej.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Tak tylko, tam nie ma normalnego wtyku OBD2 tylko jakiś inny, mam przejściówkę ale niestety ELM się nie łączy więc trudno mi sprawdzić dane rzeczywiste.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mechanik989 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 Też myślę, że mapa   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
