Gość Paskudny Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Witam, mam opla signum 2.2 direct benzynka rocznik 2003. Problem jest tego typu, że jak odpale auto i przejade z 5 - 10 km zaświeca mi się kontrolka niski poziom oleju. Po sprawdzeniu na bagnecie na zimno czy nawet po trasie po zgaszeniu (po 15 min ) na bagnecie jest powyżej połowy miarki. Jak doleje troche oleju to i tak po przejechaniu kilk km kontrolka się zapali. Olej wymieniałem 4 miesiące temu na gęstszy bo bierze mi trochę oleju ale bez różnicy jak pokazywała się wcześniej tak i teraz. Czy ktoś miał podobny problem? Czy to może wina czujnika poziomu oleju? Czy moze to sygnał ze silnik mówi papa? Zauwazyłem też że jak stoję dłużej w miejscu z zapalonym silniku to dymi lekko na niebiesko także spala olej.. ale jeżeli bagnet pokazuje że jest cały czas olej to co ma do tego kontrolka?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7361-kontrolka-niski-poziom-oleju-a-poziom-oleju-na-bagnecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 Musisz sprawdzić ciśnienie oleju, może być wszystko ok a uszkodzony jest czujnik ciśnienia oleju, który możesz w ciemno wymienić gdyż nie jest drogi jeśli to nie pomoże to tak jak pisałem kontrola ciśnienia i ewentualnie pompa oleju do wymiany.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7361-kontrolka-niski-poziom-oleju-a-poziom-oleju-na-bagnecie/#findComment-39826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boomer_32 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Też tak mam w oplu merivie, gdzieś wyczytałem, że to bład systemowy opla jak się świeci ta żółta kontrola, ale niebieski dym to jednak do sprawdzenia u mechanika jest. Powodzenia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7361-kontrolka-niski-poziom-oleju-a-poziom-oleju-na-bagnecie/#findComment-42534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
