Gość mattx Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Mam taki problem z moją Corsą D 1.2 2007 że jak postoi (np.w garażu) minimum 8 i więcej godzin to nie chce odpalić za pierwszym razem. Za drugim odpala zawsze. Po zgaszeniu odpala za 1 razem półki znowu nie postoi noc albo około 8 godz. Nie pokazują mi się żadne kontrolki typu check-engine - auto jeździ normalnie. Obroty nie falują. Pompa paliwa została wymieniona gdyż w pewnym momencie auto w ogóle nie chciało odpalić, a podczas przekręcania kluczyka pompa hałasowała. Wymieniona na nową (Bosch). Odpala ale po dłuższej przerwie dopiero za drugim razem. Wymieniłem świece zapłonowe - bez poprawy. Wymieniłem listę zapłonową DIS - bez poprawy. Próbowałem drugim kluczykiem - bez poprawy. Akumulator nowy roczny. Posiadam instalację gazową Stag300 Eco którą też odłączyłem i elektrycznie i fizycznie (odłączyłem wtryski gazowe + reset cało nocny + kalibracja na wolnych obr.) - bez poprawy. Była pod komputer podłączana podobno nie ma błędów. Wlałem raz preparat do czyszczenia wtrysków na pełny bak i jeździłem tylko na Pb ale to też nie pomogło. Pierwsze odpalanie wygląda tak że albo kręci rozrusznik i tak sobie mogę kręcić albo kręci jakby prawie odpalił ale w efekcie nie odpala a rozrusznik już nie kręci. Miał ktoś taki problem/zagadkę? Co mogę jeszcze sprawdzić? Dzięki za każdą pomoc. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7357-corsa-d-12-nie-odpala-za-pierwszym-razem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Wygląda na to że paliwo Ci się cofa do baku, warto by sprawdzić jakie w układzie paliwowym jest ciśnienie i dlaczego paliwo wraca do baku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7357-corsa-d-12-nie-odpala-za-pierwszym-razem/#findComment-39813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mattx Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Dzięki wielkie za wskazówki. Teraz wiem w którą stronę iść żeby nie wymienić pół samochodu. Na pewno napiszę jak wygląda sprawa jak się za to za biorę żeby ktoś kto ma podobny problem miał sprawdzone info. Jeszcze raz dziękuję za pomocne wskazówki i pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7357-corsa-d-12-nie-odpala-za-pierwszym-razem/#findComment-39820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
