Gość Zbyszek58 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Witam!Chcę sam wymienić koło pasowe na wale ,ale jest problem z jego odkręcenia.Szukałem na różnych forach,ale nie ma sensownych porad.Jeśli ktoś przerabiał ten temat proszę o pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7345-ko%C5%82io-pasowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 jest problem z jego odkręcenia masz za mało siły w rekach, czy nie wesz jak zablokować wal korbowy ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7345-ko%C5%82io-pasowe/#findComment-39770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszek58 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Znalazłem na forach sposób z hamulcem i włączonym biegiem i nie jestem przekonany że śruba się odkręci   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7345-ko%C5%82io-pasowe/#findComment-39772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 Może zadziałać ale niekoniecznie, fachowo robi się to tak musisz mieć pręt długość około 80 mm średnica 8 mm, wał korbowy obracać w kierunku ruchu wskazówek zegara aż oznaczenie na kole pasowym będą jak na obrazku, Zamontować blokadę i obracać powoli, aż znajdzie się we właściwej pozycji.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7345-ko%C5%82io-pasowe/#findComment-39773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
