Gość nycer Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Witam kolegów Od jakiegoś czasu borykałem się z zbyt bogatą mieszanką w moim asterixie. Auto bylo mułowate, strasznie dużo paliło a za samochodem było czuć zapach nieprzepalonego paliwa. Wymieniłem regulator ciśnienia paliwa i od tej pory asterix jeździ jak diesel. Od 2000 rpm do 4000 rpm jedzie elegancko, jest dynamiczne aż miło jechać, natomiast tak od 4500 rpm nie idzie wcale, brakuje mu kompletnie mocy i do tego niemiłosiernie hałasuje silnik - huczy i buczy i w ogóle nie jedzie. Jaki może być tego powód? Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7334-astra-g-x16xel-jedzie-jak-diesel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 To może być wszystko, najpewniej to podłączyć się do komputera i sprawdzić parametry pracy silnika, uszkodzony element wymienić Cytat Auto bylo mułowate, strasznie dużo paliło a za samochodem było czuć zapach nieprzepalonego paliwa objawy przez ciebie opisane pasują do nieprawidłowej pracy sondy lambda Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7334-astra-g-x16xel-jedzie-jak-diesel/#findComment-39716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nycer Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Sonda lambda wymieniona na nową oryginalną bosch, ale niewykluczone, że może dawać nieprawidłowe wartości. Posiadam kabel diagnostyczny do laptopa, więc sprawdzę. Jakie wartości sondy lambda są prawidłowe? Zaczęło mnie zastanawiać czy winowajcą nie może być czujnik położenia wałka rozrządu, ponieważ on również ma wpływ na dobór mieszanki paliwowo-powietrznej. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7334-astra-g-x16xel-jedzie-jak-diesel/#findComment-39719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość somebody777 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Jak z 1 kablem to pewnie 0-1V jak z 4 to 0-5V. a może by zmierzyć ciśnienie paliwa jak po wymianie regulatora się pogorszyło. Jak powyżej 4500 się nie wkręca to może być czujnik wałka ale raczej by błąd wywalił, rozrząd obejrzeć też by można czy nie przeskoczył. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7334-astra-g-x16xel-jedzie-jak-diesel/#findComment-39721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nycer Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Nie pogorszyło się po wymianie regulatora. Przedtem było tak, że jak Asterix miał dobry dzień to na wysokich obrotach jechał całkiem spoko (ale to też nie zawsze), ale z kolei na niskich obrotach nie chcial jechać za bardzo, dopiero budził się troszkę od 3000rpm. Sprawdzę co pokazuje sonda Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7334-astra-g-x16xel-jedzie-jak-diesel/#findComment-39723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość somebody777 Opublikowano 5 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 no i jak ta sonda? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7334-astra-g-x16xel-jedzie-jak-diesel/#findComment-39733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
