witam mam pewien problem ze swoja Astra H 1.7cdti problem polega na tym ze ubywa mi płynu chłodniczego i mocno w nim nie raz za bulgocze , Zauważyłem też że zbiorniczek wyrównawczy jest w sadzy , nie którzy mówią że to uszczelka pod głowicą ale płynu nie ubywa cały czas tylko czasami oraz wtedy by chyba samochód ciężko palił i mocno kopcił a mój nie kopci, ktoś powiedział mi ze moze byc dziurawa chlodniczka spalin od egr, całkiem możliwe bo kiedyś miałem pęknięty waz przy tej chłodnice zima co o tym sadzicie? dodam że mam nową chłodnicze wody i nie widać żadnych wycieków
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7224-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/
  • 6 miesięcy temu...
Trzeba by mieć tester spalin i sprawdzić czy w układzie chłodzenia nie występują spaliny jeśli tak będzie to jest szansa że chłodnica spalin jest nieszczelna.
Taki tester możesz sobie kupić na portalach aukcyjnych za około 20 zł
a tak to wygląda w boju
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7224-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-39815
  • 4 miesiące temu...
