Gość szneru Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Witam, dziś pojawił się u mnie problem z wrzuceniem jedynki a mianowicie tak jakby coś blokowało jej wrzucenie. Gdy auto stoi na luzie to jedynki nie da się wrzucić, muszę wrzucić dwójkę i potem jedynkę to za którymś razem wskoczy. Sprawdziłem koszyczek, w którym siedzi lewarek ale nie ma tam nic uszkodzonego połamanego - Luz jest może milimetrowy. Skrzynia F17, 5 biegów, wsteczny obok jedynki. Poniżej filmik jak to wygląda: Czy ktoś wie co może być przyczyną takiego zachowania? Będę wdzięczny za pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7176-problem-z-wrzuceniem-1-biegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Czy na wyłączonym silniku jest takie samo zachowanie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7176-problem-z-wrzuceniem-1-biegu/#findComment-39145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szneru Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Takie samo zachowanie. Udało mi się znaleźć winowajcę. Luz okazał się nie w koszyczku lecz powyżej gdzie jest mocowanie pręta (ten który wychodzi do komory silnika)-nie był on duży ale najwidoczniej nie powinno go tam być. Przez to pręt nie mógł być do końca przechylany przy włączaniu biegu i nie dało się go włączyć. Oklejenie na próbę szkotem wyeliminowało problem z biegiem. Chodzi jak nówka Teraz trzeba wymyślić coś trwalszego niż szkot do wyeliminowania luzu. Temat można zamknąć.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7176-problem-z-wrzuceniem-1-biegu/#findComment-39147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel3321w2a Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Moim zdaniem to nie jest aż taki duży błąd w aucie jak są inne błędy _____________________________ https://xxxxxxxxxx   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7176-problem-z-wrzuceniem-1-biegu/#findComment-40229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
