Witam
Czy dopasowanie silnika V6 do skrzyni automatycznej w astrze g jest takie samo jak do skrzyni manualej ?
Czy skrzynia automatyczna jakoś współpracuję ze sterownikiem silnika ?
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7160-astra-g-silnik-x20xev-20-skrzynia-automatyczna/
Tak. Do V6 powinna być skrzynia AF-22. Teraz masz przy x20xev F-20. Teoretycznie to samo w sensie "da się skleić z v6" ale może szybko się skończyć z uwagi na sporo wyższy moment v6.
Tak. Skrzynia ma swój sterownik. Po włączeniu zapłonu sterowniki się widzą i współpracują ze sobą. Wiązka silnika z automatu i manuala jest inna i trzeba o tym pamiętać. Pomijam kwestie innej wiązki wnętrza, w której jest instalacja do sterownika skrzyni.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7160-astra-g-silnik-x20xev-20-skrzynia-automatyczna/#findComment-39082
Rozumiem.
Czy mogę zastąpić skrzynie F-20 (automat z X20XEV) na skrzynie AF-22 i zastosować silnik 2,5 V6 ?
Czy oprócz skrzyni trzeba też zmienić elektornikę skrzyni i jej instalację ?
Czy silnik V6 musi pochodzić od dawcy z automatem ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7160-astra-g-silnik-x20xev-20-skrzynia-automatyczna/#findComment-39083
Tak.
Instalacja zostaje ta sama. Nie mam pewności co do sterownika skrzyni, być może będzie potrzebny ten z AF-22.
Nie, może być z manuala. Potrzebna będzie wiązka silnika z 2,5v6 z automatem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7160-astra-g-silnik-x20xev-20-skrzynia-automatyczna/#findComment-39084
Dzięki za odpowiedź.
Jednak nie będę się pchał w automata.
Poszukam X20XEV z manualną skrzynią biegów.
[ Dodano: 2017-02-10, 21:57 ]
Klamka zapadła.
Przyprowadziłem czarną AG kombi X20XEV LPG.
Obecna żony ma silnik X16XEL LPG.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7160-astra-g-silnik-x20xev-20-skrzynia-automatyczna/#findComment-39085
