Gość pax1990 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Witam, mam problem z Fiatem Pandą 1.1, sytuacja wygląda tak że, auto normalnie odpala i chodzi ładnie na biegu jałowym do 2500obr, a jak dam więcej gazu i trzymam to odcina, spada powiedzmy do 2000obr po czym załapuje, obroty idą do odcięcia i znowu spada i tak w kółko dopóki trzymam gaz, jak puszczę to ładnie chodzi, dobrze chodzi do tej granicy czyli do 2500obr powyżej odcina jakby brakło iskry, dodam że, na LPG jest to samo. Podpinałem pod komputer ale brak błędów., może ma ktoś jakiś pomysł   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7144-fiat-panda-2004r-11-odcina-zap%C5%82on-przy-2500-3000obr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Do sprawdzenia układ zapłonowy a szczególnie na czujnik położenia wału, dobrze by było sprawdzić czy okolice montowania czujnika są czyste nie zaolejone.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7144-fiat-panda-2004r-11-odcina-zap%C5%82on-przy-2500-3000obr/#findComment-39030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pax1990 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Dziś właśnie jadę kupić czujnik wału, niby stary mieści się w normie z parametrami (1039 ohm) na 1100ohm ale możliwe ze ma przebicie, szczerze to już strzelam z tym bo chyba już wszystko sprawdziłem....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7144-fiat-panda-2004r-11-odcina-zap%C5%82on-przy-2500-3000obr/#findComment-39031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sekuwrc Opublikowano 28 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 Cześć Mam bardzo podobny problem, w Seicento 1.1 MPI 2003r prawdopobonie to te same silniki (układy wtryskowe, sterowniki). Czy udało Ci się uporać z problemem? U mnie oddcina przy 3000 obr/min jezdziłem z podpietym komputerem i nie pokazywał błedów   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7144-fiat-panda-2004r-11-odcina-zap%C5%82on-przy-2500-3000obr/#findComment-39164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
