Gość marcin32 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 witam w moim renault Megane 1.4 1998r 75km już drugi raz wystąpił problem z temperaturą.silnik zimny przejade kilometr temperatura na wskaźniku przekracza połowę grubo z nawiewu leci zimne powietrze wyrzuca plyn chlodniczy ze zbiornika.postój chwilę wraca wszystko do normy a jak rusze znów to samo. ostatnio mechanik stwierdził że zatkało się odpowietrzenie układu chłodzenia. stopilo uszczelkę pod głowica. coś tam odetkal i parę miesięcy było dobrze.teraz znów to samo.tylko tym razem chciałbym sobie sam to usunąć póki uszczelki nie zepsuło bo nie jeżdżę na razie tylko nie wiem gdzie znaleźć to odpowietrzenie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7128-wyrzucanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Zmierz płyn na temperaturę zamarzania. Uważam, że możesz mieć gdzieś korek lodowy w układzie chłodzenia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7128-wyrzucanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-38915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin32 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 to nie lod zatyka, blok mi rdzewieje od srodka, zbiornik plynu chlodzacego jest brudny brazawym gownem, odpowietrzenie jest zatkane tylko nie wiem gdzie jest zlokalizowane, a szkoda lawete wzywac jak sobie sam bym przetkal. i drugie pytanko jak wyczyscic caly uklad?? jakis plyn specjalny wlac czy co??czy lepiej oddac to komus kto sie na tym zna??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7128-wyrzucanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-39033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
